Сверчок
Авто: Ваз 2112
Вопрос 1-как на 10 ке отремонтировать бардачёк-сломалась тяга,кнопку заменил без проблем,а вот с тягой проблемка.Вопрос 2- не регулируется спинка водительского сиденья-барашек крутишь-спинка на месте.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Дёргай за барашек, он на защёлках, под ним болт или гайка не помню уже, затягиваешь и защёлкиваешь барашек обратно.
Про тягу замка бардачка - по месту определиться проще. Склеить суперклеем или ещё как-нибудь, не понятно что именно сломалось.
Сверчок
Авто: Ваз 2112
С сиденьем разобрался-спасибо.А вот проблема с бардачком осталась-надо как то вытащить тягу-при её вытаскивании,она упирается в центральную консоль
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
когда ручку сиденья снимал надо было вместо той пластмассовой фиговины которая прикручивается поставить металлическую.А то бывает что её слизывает.А по поводу бардачка то её просто отгинаеш,я например так делал когда снимал.
Proteus
Сверчок писал(а):А вот проблема с бардачком осталась-надо как то вытащить тягу-при её вытаскивании,она упирается в центральную консоль
Разбери крышку бардачка. Она же разборная. 4 винтика. Там все станет ясно.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Сверчок писал(а):С сиденьем разобрался-спасибо.А вот проблема с бардачком осталась-надо как то вытащить тягу-при её вытаскивании,она упирается в центральную консоль
нужно снять нижнюю панель нетральной консоли, (она на 3 саморезах), затем опускаешь бардачек до пола, и вытаскиваешь тягу
Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
Нахрена ее снимать? там все из бардачка делается. Нужно на месте смотреть!!!
xibod
Dieselll писал(а):Нахрена ее снимать? там все из бардачка делается. Нужно на месте смотреть!!!
Сверчок спросил
Сверчок писал(а):надо как то вытащить тягу-при её вытаскивании,она упирается в центральную консоль
я ответил
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Менял защелки бордачка (ремкомплектом продаются). Разбирается крышка и там все просто делается.
