Pahan_99
перебрал двигатель, завёл, все норм, лампа горела и погасла, собирал вчера, сегодня ключ в зажигание, лампа генератора горит а масла нет, вобщем какбы её там не существует, полез смотреть, два свечных колодца под завязку маслом, (на лампу не влияет), вобщем головку перемазал, но почему лампа не горит так и не вкурил. Снимал панель спидометра хотел на ламп взглянть, так и не смог снять две фишки, вобщем оставил на завтра.
Вобщем вопрос по лампе, или это может датчик глюканул???
AMAROCK
Я так понимаю, что проводок, идущий к датчику, ты на массу не соединял, чтобы узнать, датчик - или проводка\лампочка ?
При пропадании давления датчик замыкает провод на массу. Плюс на лампочке есть всегда (после ЗЗ).
Pahan_99
неа, такого не делал, а этот датчик у щупа стоит???
я так понимаю, что замкнув на массу должна гореть лампа, тогда дело в датчике????
AMAROCK
Если проводка\лампочка исправны - будет гореть.
Датчик давления масла... Найди свой мотор и посмотри.
Pahan_99
хорошо, завтра проверю Smile
AMAROCK
Зажигание включить не забудь... Smile
Pahan_99
сегодня проверил, снял провод и закоротил, лампа загорелась
сменил датчик
особая благодарность AMAROCK
rlzz
