Shershen87
Авто: 2115
Всем доброго времени суток,почитал я тут форум про датчик дмрв и как предупредить его конец,померил наприжение на проводах датчика (1.47 V) и понял что нужно его менять,ну вот свершилось, поменял, и понять показания не могу, напряжение нормальное (0.9 v) но давит воздух 11-12 кг, эт нормально???И надо ли в сервис ехать настраивать его ???
.kkursor
Shershen87 писал(а):померил наприжение на проводах датчика (1.47 V)
НапрЯжение - это раз.
Два - это на работающем двигателе что ли? Откуда столько на заглушенном
Shershen87 писал(а):напряжение нормальное (0.9 v)
0.996 должно быть.
Shershen87 писал(а):давит воздух 11-12 кг, эт нормально???
Тюнинги есть какие-нибудь в двигателе?
Shershen87 писал(а):надо ли в сервис ехать настраивать его ???
Нет. Скинь клемму с аккумулятора минут на 5, чтобы ЭБУ забыл параметры самообучения под старый датчик.
.kkursor писал(а):НапрЯжение - это раз.
мерил ли он правильно?
двиг 1.6 такой расход норм и мерить надо на работающем
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Suse писал(а):мерить надо на работающем
...только включеное зажигание и все...двиг не надо запускать
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Suse писал(а):двиг 1.6 такой расход норм
У меня двигатель 1,5 и расход воздуха такой же, тоже после замены ДМРВ.
MIK64
вы что по двигу то мериете
...надо по эбу смотреть.....для каждого разный
Huyan
MIK64 писал(а):надо по эбу смотреть
Я кагбэ на это и намякиваю, что объем нипричем.
Купил БК потому как были проблемы с двигателем, ДМРВ показывал 15-18 кг воздуха, после замены на новый 11-12 кг. И клемму скидывал не раз когда были проблемы с генератором.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
На М73 расход воздуха 11-12кг - норма.
Shershen87
Авто: 2115
Сори немного не так указал напругу(1.047) было на заглушенном!!!
.kkursor писал(а):
0.996 должно быть.
В этих пределах было!!!
Тюнингов нет но был прошит эбу
Клемму скидывал минус на 3 мин! надо на 5 обязательно да???
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Да ничего не делай, все нормально у тебя
MIK64
demon57rus писал(а):Да ничего не делай, все нормально у тебя
......ты эбу знаеш какой?советчик.....ты знаеш как он мерил дмрв?
Shershen87
Авто: 2115
ЭБУ Бошь 797 мерил на желтом и зеленом проводе как описано было на форуме остальные показания сняты с бк мне сказали бк врет!!!
goltmax
drive1
Авто: Калина
Зря менял, при 1.04 ещё ездить и ездить, особенно если есть лимбда регулирование.
Shershen87
Авто: 2115
ну значит все нормально темболее ездил на дачу сегодня 7 литров показал на 100 км
Fog.
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
помирает дмрв пошел смотреть новый Есть ДМРВ 21083-21103 8-ми,16-ти кл BOSCH 037 и ДМРВ 21083-21103 8-ми,16-ти кл Master-sport 037 в чем их принциальная разница так и не выяснилось разница в цене почти рубль Мож тут кто в курсе ?
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Fog. писал(а): в чем их принциальная разница так и не выяснилось разница в цене почти рубль Мож тут кто в курсе ?
бери Бош
о мастер-спорте нелестные отзывы
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Fog. писал(а): ДМРВ 21083-21103 8-ми,16-ти кл Master-sport 037
тот же
Fog. писал(а):ДМРВ 21083-21103 8-ми,16-ти кл BOSCH 037
но заботливо помытый цыганами, после скупок по сервисам
в лучшем случае с перепаянным резюком.
Fog.
