maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Вот есть автомобиль 2115 - в нем есть штатный концевик капота - для освещение моторного отсека при включенных габаритах, а также концевик багажника - тоже для освещения (независимо от габаритов).
Есть желание подключить эти концевики к входу сигналки "капот-багажник", но так - чтобы после соединения эти концевики друг на друга не влияли - то есть при открытии капота не загорался свет в багажнике и наоборот.
Достаточно ли будет соединить выходы концевиков через диоды друг с другом и подать на сигналку (alligator m-500)? Спрашиваю, так как в инструкции к сигналке, развязвающие диоды ставятся в разрыв штатной цепи, перед лампочкой, а не в ответвляющий провод на сигналку.
maximk
Так, возможно я не очень четко описал, в чем проблема
Значит вот что. Смотрим сначала на схему:
Если нет красного диода, но есть черный - это подключение _одного_ концевика как в инструкции. Тут лампа питается через диод, соответственно недостаток - будет светить чуть тусклее.
Объединить два концевика, подключенных по инструкции - нельзя. Они будут взаимно влиять друг на друга.
Теперь представим схему наоборот - есть красный диод, а черного нет. Плюсы - лампа горит напрямую, штатная цепь не рвется. Можно объединить несколько концевиков, подключенных таким образом и они не будут взаимно друг на друга влиять.
Один недостаток - на сигналку "земля" придет не чистая, а со смещением падения напряжения на диоде. Соответственно, есть подозрения, что сигналка такую землю может не воспринять. Видимо, поэтому в инструкции не такая схема. Но это в теории. Отсюда и вопрос - будет ли нормально подключать несколько концевиков по принципу включения красного, а не черного диода?
maximk
fzyt
Авто: 2115
уважаемые подскажите где на ваз2115 находится штатный концевик багажника? - я не нашел
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Левый кронштейн крышки, внутри багажника, площадка с концевиком, от него 2 провода - черный и белый/черный. Белый/черный провод - тот, что нужен для сигналки. Но необходимо поставить диоид, чтоб сигналка не гнала, что у нее багажник открыт.
fzyt
Авто: 2115
у меня там просто дырка... вставил простой концевик (как на дверях) - если не тяжело сфокай как у тебя сделано. и если знаешь расскажи куда изначально с концевика провода идут (ты говорил чер и черн-бел) спасибо
Ржавый гвоздь
2115 сейчас в работе нет, сфотографировать нечего. Концевик стоит так такой же, как на Приоре и Калине под капотом, у Приоры-седана такой же и в багажнике. На этот концевичок(он пластиковый весь) идет свой разъем, 2 провода: черный - просто постоянный "минус" с кузова, и белый/черный - он подает "минус" на плафончик багажника. Оба проводка ничем, как правило, не замотаны и просто уходят под обшивку левой арки колеса.
fzyt
Авто: 2115
