SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Заезжал на парковку, педалью сцепления чет резко дернул, заглох как автошкольник блин
Ключ на старт поворачиваю - и тишина.
Затолкал руками на парковку, разбираться сегодня времени нет. Полезу завтра.
Прошелся поиском по форуму, под подозрением замок зажигания, доп. реле стартера, втягивающее реле, потроха стартера.
АКБ заряжен, на сиге врубил режим Valet - не помогло.
Зачем пишу.
В электрике я 0. Полный 0.
Как проверить, доходит ли питание до стартера?
Если замкнуть отверткой контакты на стартере и втягивающем и машина заведется - замок смотреть?
Wanderlust
Авто: RIO
1.Нейтраль 2.Ручной тормоз 3.Проверить, что машина на нейтрали
Насколько помню - на толстом проводе стартера постоянный плюс. Если плюс подать на тонкий провод - сработает втягивающее, замкнутся контакты "пятаков" и стартер включится. Если плюс подать на вторую толстую клемму (помимо контактов "пятаков") - стартер должен начать вращаться без зацепления.
/!!!Лично не довелось испытать./
SUNshineNT
Wanderlust писал(а):1.Нейтраль 2.Ручной тормоз 3.Проверить, что машина на нейтрали Smile
с этим понятно
Вопрос - это безопасно?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
SUNshineNT писал(а):Вопрос - это безопасно?
Абсолютно. Если выполнить пункты 1, 2, 3, которые
Wanderlust указал.
SUNshineNT
Полтергейст блин.
Ниче не делал, машина починилась.
В надежде на чудо сел, ключ повернул - тишина, раза три так сделал - стартер закрутился, машина заработала.
Последующие 5 пусков - без каких либо проблем.
что проверить посоветуете?
ДюКЧ
глянь тему "Стартер крутит после паузы", похоже, будешь из нашей компании.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:что проверить посоветуете?
Затяжку гаек клемм на стартере.
ortodox
Wanderlust писал(а):Цитата:что проверить посоветуете?
Да , особенно минусовые.
И еще щетки.
SUNshineNT
ДюКЧ писал(а):Стартер крутит после паузы
ща все норм работает, вчера проблем замечено не было
Wanderlust писал(а):Затяжку гаек клемм на стартере
все норм, посмотрел
ortodox писал(а):И еще щетки
это разбирать надо?
Innuenze
Авто: Ваз 21093
было такое-же - то крутит, то не крутит. При чем может 2 недели заводиться без проблем по 10 раз на дню, то через каждые 2 дня. После замены релюшки стартера всё прошло. Попробуй. Это самый дешевый вариант.
SUNshineNT писал(а):педалью сцепления чет резко дернул, заглох как автошкольник блин
бывает проворачивает втулки переднюю и заднюю...они клинят..
Потом отходят...от нагрева...
SUNshineNT писал(а):это разбирать надо?
ога..щетки...только разбором.Стартер снять
SUNshineNT
Innuenze писал(а):После замены релюшки стартера всё прошло. Попробуй. Это самый дешевый вариант.
Suse писал(а):ога..щетки...только разбором.Стартер снять
попробую забить пока.
Будет рецидив - буду разбираться.
