Привет,есть сабж...
вот его СО.
Слева идет под проц,северный мост. справа большая под видеокарту,память питание видео.
Проц P7350,видео nvidia 9600 m gt.
КПТ-8 термопаста.
Первое.
Выкинуть резиновые термопрокладки.Заменить на медные.
Второе.
Поместить радики маленькие с набора Термалтайка.
Третье
Сточить с площадки теплосъёмника иглы,прикрепить туда вентилятор с радиком....
Четвертое.
Сделать то же самое с видяхой.
Ваше мнение?
з.ы. бук как десктоп с элементами мобильности
Описание: СО АСер
Размер файла: 57.83 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Описание: Термалтайке
Размер файла: 13.5 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
genich
Ты про 5е забыл - добавить места в корпусе ноута, чтоб туда это все запихать.
Санче$
А в чем смысл сего тюниха?
1.рисунок ,штатная,там она сейчас стоит)))
genich писал(а):
5е забыл
запросто.у бука ,нижняя крышка снята,и сейчас он стоит на подставке...
Повысить надежность...уменьшить температуры supercool
genich
а какие там такие конкретные температуры?
У меня Асер 6930g с вообще дерьмовой системой охлаждения. Даже чип видеокарты(ati 4650) через резинку охлаждался. Съездил на радиорынок, купил термопрокладок отечественных, меди 20х20см. Под чип выпилил из меди прокладку, под память через термопасту термопрокладки кинул. Уже год скоро, как работает. Под играми выше 80гр не греется видео, проц 65где-то.
LonelyBeast
Я бы не стал заморачиваться, просто КПТ8 помаж и все будет ок.
на хх включен рмклок,питание 1 вольт.
Видео 65,Проц 67
Помазал.
Радиатор чиститься.Все пучком....
А вот температуры ненравяться мне...
genich
у меня:
в простое проц - 47-48, видео - 65-66
под нагрузкой (вчера минут 40 гонял) - проц 65-70, видео - 80 (это максимум абсолютный).
А под нагрузкой какие температуры? Может и нет криминала никакого. В ноуте главное чтоб винт больше 42 не сильно грелся.
У тебя есть возможность достать-купить СО такую же про запас. Чтоб не рабочем ноуте экспериментировать?
Кстати, очень хорошо вместо термопрокладок использовать бинт-марлю с пропиткой из КПТ-8.
Посмотри:
http://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/130.html
чем меряешь? я HWMonitor Wink
genich
AIDA64+MSI Kombustor
я hwmonitor) так как эти проги бывают привирают...тротлинг на 80 градусах))по рмклоку,запустил хвмонитор,97 градусов Wink
