delfin
Авто: 21102
У меня на первой второй передачи начались провалы. Начинаю трогаться, через несколько секунд резкий скачек вперед и так же на второй. На холостых стал двигатель троить, то нормально, то троит. Причин может быть масса. Не знал с чего начать. Но сегодня выдернул провода из свечей и обнаружил, что выдернув третий провод обнаружил что свеча вся черная даже нагар сыпется. Что думаете коллеги, провода и замена свечей решат проблему? И почему так произошло?
Leon93
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в. 1,6 16v
Думаю еще стоит ДУ промыть
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
чего его мыть ? у него на лицо пропуски зажигания.
самый верный совет - ехать на диагностику точно определять что сдохло и менять.
скорее всего модуль или провод .
провода можно проверить тестером и исключить на пробой.
свечи стоят копейки давно бы сходил купил поменял.
модуль можно взять у кого-нибудь перекинуть или в магазине попросить .
delfin
Авто: 21102
Спасибо. А сколько провода стоят сейчас ?
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
внизу есть тема как раз про провода.
sveinung
ты свои сначала мультиметром проверь .
на сопротивление .
если до 10 кОм провода - рабочие. не трогай их.
sla
Авто: ВАЗ21103
Бензонасос давление выдает нормальное? Форсунки могут быть засраны и при ускорении двигатель троит, хлопки в глушитель.
