машинка 21121 (хэчбек который).... при включеноой аварийке и нажатой педали тормоза габарит на заднем спойлере тоже начинает мигать....выручайте, ТО не могу пройти (одна из причин)....
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Массы
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Массы проводки задней двери ищи и приводи в порядок, где находится х.з. скорее всего под обшивкой багажника (не двери), может кто подскажет.
А на спойлере не габарит а стопарь.
Gennadiy K писал(а):Массы проводки задней двери ищи и приводи в порядок, где находится х.з. скорее всего под обшивкой багажника (не двери), может кто подскажет.
спасибо....
вроди всё перебрал там, но ничего не изменилось...мот кто поподробнее расскажет что да как, а то наверно я что то не так делал....
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
PatriArH писал(а):машинка 21121 (хэчбек который).... при включеноой аварийке и нажатой педали тормоза габарит на заднем спойлере тоже начинает мигать....выручайте, ТО не могу пройти (одна из причин)....
1. Только дополнительный стоп при этом мигает или основные стопы тоже?
2. Мигает или притухает?
Если только он и притухает - снимай обшивку левую в багажнике, скидывай спойлер и смотри колодки разъемов на доп-стоп в спойлере на предмет закисших контактов.
Если притухают и основные стопы - чисти массу под задним левым фонарем, контакты ламп, колодки к фонарям опятьж и далее по цепи до исчезновения эффекта.
Далее бред: Если он у тебя определенно и четко мигает вместе с аварийкой, а основные стопы в норме... ну ХЗ?! Значитсо так и было?!
Может при нажатии на тормоз он вообще не горит а загорается только при включении поворотников
MPS
PatriArH писал(а):Gennadiy K писал(а):Массы проводки задней двери ищи и приводи в порядок, где находится х.з. скорее всего под обшивкой багажника (не двери), может кто подскажет.
Мог плохо зачистить.
Мне сильно помогла смазка для контактов в аэрозоле - очищает и защищает, рулит в колодках и труднодоступных местах. В последнее время их достаточно много.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
PatriArH писал(а):вроди всё перебрал там, но ничего не изменилось...мот кто поподробнее расскажет что да как, а то наверно я что то не так делал....
Если не знаешь куда лезть и что крутить, езжай к электрику и не ипи мозги, там делов на 5 минут скорее всего, если знаешь куда лезть...По деньгам скорее всего тоже копейки. Я, кстати, вылечил мигание габаритов/противотуманок в такт поворотникам протяжкой массы и зачисткой контактов в колодке. У тебя скорее всего масса фонарей задней двери как сказал Геннадий, снимай обшивку пятой двери и ищи.
