Привет,есть сабж...
вот его СО.
Слева идет под проц,северный мост. справа большая под видеокарту,память питание видео.
Проц P7350,видео nvidia 9600 m gt.
КПТ-8 термопаста.
Первое.
Выкинуть резиновые термопрокладки.Заменить на медные.
Второе.
Поместить радики маленькие с набора Термалтайка.
Третье
Сточить с площадки теплосъёмника иглы,прикрепить туда вентилятор с радиком....
Четвертое.
Сделать то же самое с видяхой.
Ваше мнение?
з.ы. бук как десктоп с элементами мобильности
Aser%20Aspire%205930G%20fan%20%28Medium%29[1].jpg |
СО АСер |
57.83 KB |
194 раз(а) |
51730[1].jpg |
Термалтайке |
13.5 KB |
199 раз(а) |
genich
Ты про 5е забыл - добавить места в корпусе ноута, чтоб туда это все запихать.
Санче$
А в чем смысл сего тюниха?
1.рисунок ,штатная,там она сейчас стоит)))
запросто.у бука ,нижняя крышка снята,и сейчас он стоит на подставке...
Санче$ писал(а):А в чем смысл сего тюниха?
Повысить надежность...уменьшить температуры
genich
а какие там такие конкретные температуры?
У меня Асер 6930g с вообще дерьмовой системой охлаждения. Даже чип видеокарты(ati 4650) через резинку охлаждался. Съездил на радиорынок, купил термопрокладок отечественных, меди 20х20см. Под чип выпилил из меди прокладку, под память через термопасту термопрокладки кинул. Уже год скоро, как работает. Под играми выше 80гр не греется видео, проц 65где-то.
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Я бы не стал заморачиваться, просто КПТ8 помаж и все будет ок.
genich писал(а):а какие там такие конкретные температуры?
на хх включен рмклок,питание 1 вольт.
Видео 65,Проц 67
LonelyBeast писал(а):просто КПТ8 помаж и все будет ок.
Помазал.
Радиатор чиститься.Все пучком....
А вот температуры ненравяться мне...
genich
у меня:
в простое проц - 47-48, видео - 65-66
под нагрузкой (вчера минут 40 гонял) - проц 65-70, видео - 80 (это максимум абсолютный).
А под нагрузкой какие температуры? Может и нет криминала никакого. В ноуте главное чтоб винт больше 42 не сильно грелся.
У тебя есть возможность достать-купить СО такую же про запас. Чтоб не рабочем ноуте экспериментировать?
Кстати, очень хорошо вместо термопрокладок использовать бинт-марлю с пропиткой из КПТ-8.
Посмотри:
http://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/130.html
genich писал(а):в простое проц - 47-48, видео - 65-66
чем меряешь? я HWMonitor
genich
AIDA64+MSI Kombustor
я hwmonitor) так как эти проги бывают привирают...тротлинг на 80 градусах))по рмклоку,запустил хвмонитор,97 градусов
