PabloMantoya
Вот хочу попробовать завести 99-ю, стоит в гараже с августа прошлого года (перевертыш). Кольца наверное уже залегли??
А с каких делов им приржаветь...???
Ну, для самоуспокоения, как я думаю, можно плеснуть в цилиндры через свечные дыры кубов по 20 маслица, того, что в картере, и провернуть дколено старетром оборотов несколько, сняв ВВ провод с КЗ... Если крутится, накачал бенза, подсос на себя и старт... Думаю, всё... Smile
PabloMantoya
попробую Smile
Подсоса нема, со времен копейки забыл что это такое.
pst pst pst Ну, пардон... Не внимателен, ну и у самого карб, так шо думаю, шо у всех так... hehe hehe hehe
в цилиндры через свечи масла.покурить.за колесо почуток прокрутить.покурить.стартёром крутануть пару сек.покурить.вставить свечи.разьёмы.шланги.и с заряженным АКБ заводится.
PabloMantoya
а бенз старый слить, новый залить? ведь старый то уже не але...
Слить успеешь... Он не на столько умрёт, шоб не завелась...
PabloMantoya
свечи не менял, плеснул по 2 кубика масла в каждый цилиндр, завелась с пол-пинка wwow
Хотя и раньше с заводом у нее проблем никогда небыло.
Завтра выложу фотки ее состояния, может есть среди нас кузовщики, возможно ли ее будет восстановить??
Сергей 22
ну и ничего удивительного
Лёха198
днище не забудь с порогами
bibikin
зачем масло? что оно дало при запуске в твоей ситуации, кроме самоуспкоения??
Zibnow
bibikin писал(а):
зачем масло?
За тем же зачем и обычно оно бывает нужно.
PabloMantoya
вот фотки
на последней видно что заднее левое колесо вывернуло.
Из целого имеется: двигатель, коробка, выхлоп, колеса, все крылья, днище, пороги ровные, двери до рамок целые, сами рамки загнуты. передок задок целые, багажник, капот тоже, салон цел. нету заднего лобового и передних боковых стекол.
Машина не гнилая, то что ржавчина видна - это поверхностная, после аварии из-за того что стояла.
вот фотки
wwow А машинка, которую заводил где...??? Smile
PabloMantoya
вот фотки
это она и есть, вчера именно ее и заводил
это она и есть
Как бы догадался... А шо ж с неё такое сделали...??? Места живого нет... cry
PabloMantoya
Я ж говорил, перевернулись на ней, 3 раза через крышу по полю, в кювет ушла.
Вот это я шо-то пропустил... lol1
Прошу пардону... Все целы, надеюсь...??? Smile
PabloMantoya
просто не так уж плохо с ней на самом деле, вот с пежовского форума чел про свой писал:
Такого взял
потом стал такой
Сначала он должен был быть белым но ...
..... после этого фото было решено что он будет черным,жалко,но нет фоток после покраски Sad
в итоге он стал таким
в данный момент стоит под окном с мая 2010г. и ждет ..... ЧУДА[/quote]
PabloMantoya
в моем случае не так все печально....
Dsoftgroup
PabloMantoya
"нормального " кузовщика, все сделает, единственное что балка задняя, крыша и двери под замену, были б рамки отдельно - можно было б обойтись ними, не так уж страшно все...
Skippi
Фигня все, можно вытянуть, тока вот задняя балка непонятно что с ней.
ей на памойке прогулы ставят. Smile
dimok163
а меня вот бывает заводится хорошо,прям сразу через 1секунду а бывает маслает секунды 3-4(((что это может быть???форсунки, насос?
Сохатый
Задняя балка это наименьшая и самая легкорешаемая проблема в этой машине. За 1,5-2 тыщи покупается б/у балка с аварийной машины, со родной перевешивается всё на нее и ставится на машину. Самому можно сделать, главное чтоб подставки под машину хорошие были в наличии.
