LAnbar
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Сегодня столкнулся с проблемой.
Подъезжая к светофору, переключился на нетралку, слышу рев, смотрю обороты подымаются сами собой. На газ пару раз пробовал нажимать, не помогает.
И так всю дорогу и проехал. При движении на какой либо скорости, не нажимая на газ, машина едет сама, держит примерно 2500т. оборотов. При нажатии на сцепление, обороты подымаются до 5000т.
Подскажите что смотреть?
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
за всю историю было такое один раз - я заглушил тут же завел и с тех пор ничего подобного нету ттт.
Так вот если заглушить и завести что будет ?
Может тросик от педали заклинило.
Sikoman
Авто: Ваз 21103
LAnbar писал(а):Сегодня столкнулся с проблемой.
ну да надо смотреть дпдз или тросик.
LAnbar
Заводить после этого не пробывал, попробую отпишусь.
Вот я тоже думаю на тросик, потомучто поевилось не давно ощущение, что педаль както проваливается.
lisssor
Авто: ваз 21124
дроссельный узел помыть надо средством для промывки карбюратора сняв ДХХ
Санче$
Машину не мыл? Коврик на педаль не положили?
LAnbar
Дело вобщем в тросике, там фигня такая пластмасовая поломалась и обмотка троса вылезла и короче она там мешалась.
Надо менять трос.
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Надо промыть заслонку как следует,ну и проверить датчик заслонки на диагностике.Холостой ход здесь не при чём.
