dddddddd
менял сцепление по методу сдвига по болтам. Так как особо не знал, что именно нужно снимать в подвеске, то снимал возможно больше чем нужно. Собственно, откручивал по два болта крепления шаровых, кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости, крабы.
Так то вроде бы все собрал, но остались крабы. Они как бы в таком положении, не совсем горизонтально, а немного под углом, и походу из-за этого проблематично закрутить болты.
Левый краб я стал прикручивать пока машина была вывешена. С одним болтом нет проблем, второй еле закричивается, как бы не сорвалась резьба или не сломался болт. Решив, что может будет лучше, если машина будет стоять на земле, прикрутил колеса и собственно поставил машину. Как бы стало вероятно только хуже, так как левому крабу это не помогло, а правый сместился так что никак не прикрутить.
Вообщем как правильно эти крабы прикручивать, пока передок вывешен или не земле? Может с них нужно было начинать, пока подвеска была более менее подвижна? Опять поднимать машину и все разбирать? Или может отсоединить растяжку от краба, прикрутить краб, затем растяжку? Сход-развал потом нужно будет делать?
Ослабить обе гайки растяжки,закрепить краб.
Ослабить обе гайки второй растяжки,закрепить и этот краб.
Затягивать все 4 гайки при стоящей на колесах машине.
dddddddd
сход-развал потом не придется делать?
и еще вопросы про то, что затяжку соединений нужно делать на стоящей на колесах машине:
- подразумевается именно окончательная затяжка? насколько сильно должны быть соединения затянуты до установки машины на колеса?
- это относится прям ко всем соединениям? и к шаровым? а то там вроде бы и места особо нет, чтобы к ним добраться, при установленном колесе.
В принципе не помешало бы хоть проверить.
Да.
Как удобнее,хоть совсем сильно раскручены.
Ко всем соединениям, имеющим сайлент блоки (резино металлические шарниры)
Шаровые,самоустанавливающийся шарнир - ему это не нужно.
вся подвеска тянется только на стоящем авто, перед затяжкой подвеску пару раз продавить чтоб подвеска заняла своё положение.
шаровые можно сразу крутить на мертво тама пофиг.
