Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Парни, не сбрасывыются обороты. Могут зависнуть и на 2000, и на 3000.
Недавно зависли на 5000.
По бортовому компу ДПДЗ показывает 0%, заслонка закрывается.
В момент подвисания оборотов на 3000 шаг РХХ 10, расход ДМРВ около 30.
Куда копать то?
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
на диагностику заехать, не?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Вован31415 писал(а):Парни, не сбрасывыются обороты. Могут зависнуть и на 2000, и на 3000.
Куда копать то?
если ДПДЗ по нулям - яб сменил РХХ. Не так и дорого это...
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
На 5000 не реально зависнуть при закрытой заслонке, РХХ столько не откроет!!
Nikas07
Авто: ВАЗ 21102 01.2004
Замени РХХ, а потом дальше, если не поможет. У меня на 5000 не подвисала, но на 2000 оборотах было. Поменял РХХ два штуки за два года.
Вован31415
Всем спасибо, попробую РХХ поменять.
Обороты виснут только как прогреется, на холодной все ок. причем может виснуть и на 2, и на 3-4 тысячах.
Счас езжу отключив ДМРВ, посмотрю что будет
Stazz писал(а):На 5000 не реально зависнуть при закрытой заслонке, РХХ столько не откроет!!
Блин, сам удивился. Было после того как тапку в пол нажал. отпустил- а обороты зашкаливают.
Stazz
Вован31415 писал(а):Всем спасибо, попробую РХХ поменять.
Полюбому еще трос тут виноват, может и ДУ помыть. Я как-то даже пружину заслонки еще на один виток закручивал (это очень тяжело сделать
) Но зато потом заслонка захлопывалась капитально, педалька жестче не стала по ощущению ноги. )))))))))))
Stazz
Я к тому, что это трос или заслонка подклинила.
Вован31415
Всем откликнувшимся спасибо!
В общем, поменял РХХ, проблема исчезла
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
педаль о коврик зацепилась...
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
парни, а такая мысль. может на горячей тепловой зазор дросселя сужается, плюс нагар и заслонку клинит, а дпдз показывает ноль, т.к. читал что у него нулевое положение адаптивное... или хрень?
