Dimon41112
У меня на 12 педаль тормоза твёрдая,поменял-главный тормозной,вакум,колдуна,жидкость залил синтетику,диски тормозные брембо спорт,изменений НЕТ!!
Твердая - это смотря с чем сравнивать Smile
Dimon41112
когда нажимаешь на неё на скорости с усилием давлю на неё,а у друзей на машинах она мягко нажимается и тормозит
za_k_on
А что такое
Может, и вакуумник тоже слишком спортивный?
Dimon41112
нет вакум не самый самый!!!!!!
Merain
Такая же твердая как на заглушенном двигателе, или еще тверже становится?
На каких машинах?
Dimon41112
На 12,15,14,99.на этих
Dimon41112
Если вакуум с гтц поменял уже, то смотри цилиндры. Могут клинить.
Dimon41112
педаль такая же как и на заглушённом двигателе
Значит вут неси туда где купил
za_k_on
Сколько на новых дисках откатал?
Dimon41112
где то 700 км
za_k_on
и думать нечего. И больше там ничего не покупай.
Только шланчик до вута проверь на всякий случай.
Merain
Good
Февральский кот
Не,шланг тут не при чем. Иначе при нажатии на тормоз машину бы колбасило и глохла бы от подсоса воздуха
Садист
Кстати сегодня заметил такую вещь... как только двигатель нагревается до такого состояния, что включается карлсон... Педаль становится твердой, остывает до нормальной температуры-мягкая и приятна... .
Кто что скажет по этому поводу?
za_k_on
Если ставили новый шланг, а он забитый - то вполне возможна такая фигня. Я обычно во всё такое проверяю на предмет забитости. Дунул, сплюнул и готово. supercool
zlexx
А ты его пошевели на заведенной, гляди и проявится трещинка.
Было такое, на холостом гуд, а как тронулся, расколбас мотора по более и вот оно разряжение ушло, и подтраивание не особо заметно из салона.
Бигдус
А еслинажимая на педаль она идет вниз мягко , но с маленьким провалом в начале .Куда копать???
