al08
При трогании с места вперед и назад раздается одиночный стук впереди. Кто что скажет? Pardon
Предположительно с водительской стороны.
Pavlo300979
Как вариант палец сателитов на дифференциале. Смотри подушки крепления движки и растяжки
al08
Сам думаю на растяжку,но сейчас у нас такая грязь, что снизу ничего не разберешь.
Pavlo300979
Выверни руль в левую сторону и постучи по колесу ногой если колесо будет сильно люфтить,увидишь, значит ромашка
al08
Спасибо!Завтра попробую.
tonwelle
Возможно это опора стойки. Была такая проблема...
al08
Ромашки,тяги и растяжки в норме.Остается только опорник стойки.
al08
Оказалась шаровая опора справа. Заменил обе - стук пропал.
D_Diesel
Точно, шаровая. Была такая ерунда - тоже вылечилось заменой.
