Понимаю, что вопрос может быть не по адресу, но поскольку на Автоладе собрались наиопытнейшие корифеи имеющие инженерные знания и слесарные навыки прошедшие огонь, воду и места заключений...
Итак, имеем Шланос евро 3.
Проблема: конвульсивно дрыгается на малом газу в диапазоне до 2000 эрпиэм.
Симптомы аналогичные ВАЗ при сдохшем ДМРВ или пропусков зажигания по причине свечей или МЗ.
Какие мысли?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
похоже на датчик положения распредвала
beavis писал(а):похоже на датчик положения распредвала
ДФ?
Как проверить не прибегая к методам глубокой диагностики?
beavis
газобанка
Поршеньковский писал(а):Как проверить не прибегая к методам глубокой диагностики?
чек горит? если да то просто считать ошибку
beavis писал(а):чек горит?
нет
beavis
газобанка
Поршеньковский писал(а):нет
тогда точно не ДФ. Метки проверьте на ГРМ. И провода свечные. Перепутанные первый и второй цилиндры именно так и работают. На холостых глохнет и тупит на оборотах норм. Свечки что говорят?
beavis писал(а):тогда точно не ДФ. Метки проверьте на ГРМ. И провода свечные. Перепутанные первый и второй цилиндры именно так и работают. На холостых глохнет и тупит на оборотах норм. Свечки что говорят?
Машина на всех остальных режимах вполне здорова: заводится, холостые ровные, тянет хорошо, расход норма
Свечи без выраженной патологии.
Насчет меток? - хз, если б были разбежавши, то неисправность имела бы стабильный характер. А тут интенсивность судорог бессистемная, может и вообще не дрыгать. А дрыгает очень противно, как-будто коммутатор на старой восьмере накрывается
Штейгер
shteiger писал(а):Еще подобное бывает при "глючной" прошиве
Я так понимаю, если это фича или баг, то оно должно иметь устойчивый характер, а не периодами.
А по поводу форумов, то крестоносцы еще ни на одном форуме к закономерному решению не пришли.
Вся надежда на доблестную автоладу
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Тут форум не поможет,только опытный диагност.
Ксандр писал(а):опытный диагност
Не смешите, у меня губа треснута
Ксандр
Поршеньковский писал(а):Ксандр писал(а):опытный диагност
Тогда продолжайте лечить по фото)))
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Поршеньковский писал(а):Понимаю, что вопрос может быть не по адресу, но поскольку на Автоладе собрались наиопытнейшие корифеи имеющие инженерные знания и слесарные навыки прошедшие огонь, воду и места заключений...
Какие мысли?
Это глюк ПО ЭБУ МР140, которые ставятся на Шланос и Ксюху. Выход- замена ПО на обновленное или тюнинговое.
dk-34 писал(а):Это глюк ПО ЭБУ МР140, которые ставятся на Шланос и Ксюху
Есть два "но"
1. Повторюсь. Трабл имеет неустойчивый характер, а проявляется бессистемно раз от разу.???
2. Не всем помогли перепрошивки, в том числе и от приснопамятного Паулюса
dk-34
Значит существуют 2 неисправности, одну я озвучил.
dk-34 писал(а):Значит существуют 2 неисправности, одну я озвучил
Правильно, а вторую возможную неисправность надо искать. На днях проверю работу РДТ при падении разряжения
Ксандр писал(а):Поршеньковский писал(а):Ксандр писал(а):опытный диагност
Ага, "промоем инжектор"?
Ксандр
А это уже не мои проблемы,с квалификацией ваших диахностофф.
