VSHIKALEV
Помогите не заводится 2112 дв.21124, 16 кл. Сначала заводилась но глохла при увеличении оборотов. сейчас вообще нет вспышек. Два раза завелась на 3 сек и заглохла иногда вспышки бывают в первом цилилиндре. Свечи меняли, бензин меняли. Проверяли: метки все нормально и на распредвалах и на ДПКВ, искра есть на всех индивудуальных катушках, но вроде слабовата, нет четкого щелчка рампу доставали, впрыск на всех форсунках есть, давление при вкл зажигания 3 бар при прокрутке падает до 2,6, свечи сырые, компрессия примерно нормальная нет длинного компрессометра. При проверке адаптерос с ноутом пропадает связь
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
VSHIKALEV писал(а):Помогите не заводится 2112 дв.21124, 16 кл. Сначала заводилась но глохла при увеличении оборотов. сейчас вообще нет вспышек. Два раза завелась на 3 сек и заглохла иногда вспышки бывают в первом цилилиндре. Свечи меняли, бензин меняли. Проверяли: метки все нормально и на распредвалах и на ДПКВ, искра есть на всех индивудуальных катушках, но вроде слабовата, нет четкого щелчка рампу доставали, впрыск на всех форсунках есть, давление при вкл зажигания 3 бар при прокрутке падает до 2,6, свечи сырые, компрессия примерно нормальная нет длинного компрессометра. При проверке адаптерос с ноутом пропадает связь
Может ЭБУ накрылся или прошивка слетела
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
VSHIKALEV писал(а):При проверке адаптерос с ноутом пропадает связь
Попробуй сдёрнуть разъём с имобилайзера
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
дпкв ?
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
сними разъем ДМРВ... и заведи...
VSHIKALEV
Мастер, который делал кап. ремонт и заменил мозги бошевские на январь, делал перепрошивку, потому что убрал катализатор, тоже посоветовал поменять "мозг".Эммобилайзер не активирован, но разъмы с него и ДМРВ не скидовал, спасибо, попробую.
VSHIKALEV
Еще раз проверили впрыск, (вытащили рампу с форсунками) не понравился, промыли, завелась.Видно плохой бензин. прижал форясунки. Всем спасибо
