brickbazuka
На форуме 8 лет
Авто: Lada Priora 2009 г., 1.6 16кл.
Проблема в плавающих оборотах 800-840 потряхивает автомобиль, ездил на диагностику мозги чистые, давление в рампе хорошее,пропускало воздух из выпускного коллектора(устранил), сказали отрегулировать клапана(отрегулировал), но проблема не ушла, заметил что при включенных потребителях( печке, ближнем, дальнем, печке и обогрева стекла) напряжение падает с 13,7 до 13,4-13,5 и разбег оборотов становиться 720- 920, а если зажать оба стеклоподъемника то напряжение падает до 11,9. Сегодня буду читстить заслонку дроссельную и пару датчиков менять дпдз и рхх, есть мысли что еще может быть?
дмрв новый, остальные датчики тоже все исправны.
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
brickbazuka писал(а):Проблема в плавающих оборотах 800-840 потряхивает автомобиль, ездил на диагностику мозги чистые, давление в рампе хорошее,пропускало воздух из выпускного коллектора(устранил), сказали отрегулировать клапана(отрегулировал), но проблема не ушла, заметил что при включенных потребителях( печке, ближнем, дальнем, печке и обогрева стекла) напряжение падает с 13,7 до 13,4-13,5 и разбег оборотов становиться 720- 920, а если зажать оба стеклоподъемника то напряжение падает до 11,9. Сегодня буду читстить заслонку дроссельную и пару датчиков менять дпдз и рхх, есть мысли что еще может быть?
почистили. поменяли, проблема осталась?
rg-45
хештег чиптюнермассы
читать все части.
brickbazuka
На форуме 8 лет
sigal2114 писал(а):brickbazuka писал(а):Проблема в плавающих оборотах 800-840 потряхивает автомобиль, ездил на диагностику мозги чистые, давление в рампе хорошее,пропускало воздух из выпускного коллектора(устранил), сказали отрегулировать клапана(отрегулировал), но проблема не ушла, заметил что при включенных потребителях( печке, ближнем, дальнем, печке и обогрева стекла) напряжение падает с 13,7 до 13,4-13,5 и разбег оборотов становиться 720- 920, а если зажать оба стеклоподъемника то напряжение падает до 11,9. Сегодня буду читстить заслонку дроссельную и пару датчиков менять дпдз и рхх, есть мысли что еще может быть?
brickbazuka
На форуме 8 лет
brickbazuka
На форуме 8 лет
Сегодня случайно задел ключ в замке зажигания при запущенном двигателе, услышал звук как перезагрузился бк и все лампочки загорелись и через 5 сек потухли, грешу на контактную группу, возможно ли плавание оборотов из-за нее?
Я думаю из-за плохого контакта, может. Поправьте, если не прав.
sigal2114
На форуме 8 лет
brickbazuka писал(а):Я думаю из-за плохого контакта
из за плохого контакта будут плавать обороты?
brickbazuka
На форуме 8 лет
sigal2114
значит я не прав, поменял сегодня фильтр грубой очистки бензонасоса, вроде стало получше, но так же плавают.
rg-45
brickbazuka
год машины и пробег хоть какой?
brickbazuka
На форуме 8 лет
rg-45
2005, недавно ее купил, пробег явно смотанный 70000
двигатель 1.5
rg-45
brickbazuka писал(а):2005, недавно ее купил, пробег явно смотанный 70000
двигатель 1.5
какая прелесть
Цитата:Краткое описание " особенностей " заводских калибровок на Январь 7.2 от Паулюс
Прошивка Заводской ? Краткое описание Описания, замеченные недочеты, рекомендации
Я 7.2
I203EK34
А203EK34 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 1 серийная версия Не вполне удачная, но на то она и первая серийная. В большинстве случаев характерны ощутимые подергивания при переключении с нижней передачи на высшую и провал при последующем ускорении. Полностью некорректный ХХ ? вплоть до остановки двигателя на сбросе газа при включённых потребителях электроэнергии. Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL35
А203EL35 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 2 серийная версия Ощутимые подергивания при переключении с низщей передачи на высшую и провал при последующем ускорении
Не до конца корректный ХХ Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL36
А203EL36 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 3 серийная версия более эластичная чем предыдущие, но легкое ощущение провала при попытке резкого ускорения все же осталась (ошибку корректора двух предыдущих версий наконец то исправили и на том спасибо), не до конца корректный ХХ (дело скорее даже в попытке заставить мотор прошлого века работать на 800 об), Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265
заметь что у всех проблемы с ХХ,плюс пробег неизвестен.
похорошему форсунки мыть или менять,компрессию по горшкам замерять,по возможности уточнить какие мозги стоят,если Я 7.2 то залить хотя бы последнюю заводскую.
brickbazuka
На форуме 8 лет
rg-45
компрессия по 11 очков каждый цилиндр, форсунки не смотрел, как узнать какие мозги стоят не подскажешь?
Тоже думал на прошивку, ну сейчас пока денег нету(
rg-45
судя по той статье которую ты скинул у меня BOSCH MP7.0H
под нормы токсичности EURO II
т.к. только в нем есть ошибка, которая у меня горит р1602 пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
Добавлено спустя 51 минуту 10 секунд:
rg-45
узнал прошивку I203EL35 мозги вроде как январь 7.2
говорят косяченая, ты как думаешь?
rg-45
brickbazuka писал(а):говорят косяченая, ты как думаешь?
я не думаю а точно знаю
35ю диллеры меняли на 36ю по письму автоваза бесплатно,причём владельца авто даже не спрашивали.
brickbazuka
На форуме 8 лет
rg-45
Спасибо большое!
brickbazuka
На форуме 8 лет
rg-45
Не подскажешь какую лучше прошивку поставить, чтоб глюков не было, расход нормальный был, ну и чтоб если педальку нажал то отзывалась сразу без провалов?
c105
rg-45 писал(а):
какая прелесть
cracked
Авто: ВАЗ 21099i
rg-45 писал(а):brickbazuka писал(а):2005, недавно ее купил, пробег явно смотанный 70000
двигатель 1.5
какая прелесть
У меня машина, я второй владелец. И у меня 70 тысяч. Только у меня 2001 г.в. Что не так?
brickbazuka
На форуме 8 лет
cracked писал(а):rg-45 писал(а):brickbazuka писал(а):2005, недавно ее купил, пробег явно смотанный 70000
двигатель 1.5
какая прелесть
я пятый хозяин и по состоянию машины видно что пробег явно не 70000
rg-45
cracked писал(а): Что не так?
а причём тут ты?
пост был для
brickbazuka,трабла с машинами 2005 года на Я7.2 мне лично близка и знакома уже более 11ти лет и с пробегом в 150 тыщ.
по симптомам и году выпуска не проблема определить тип ЭСУД,в тот год ещё и ВОШ 7.9.7 ставили,при полной совместимости проводки он совершенно иной,и подобных проблем не имел.
brickbazuka писал(а):Не подскажешь какую лучше прошивку поставить,
тут ведь вот в чём засада,категорически нерекомендуется перепрошивать неисправное авто всякого рода прошивками из интернета,в твоём случае стоит поменять на Л36 заводскую,хоть она и не идеальна на ХХ,но вполне оптимальна в остальном.
brickbazuka
На форуме 8 лет
