sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Привет всем! Подскажите плиз, вчера меняли мне ГРМ и все шкивы, "спецы" поставили вроди всё нормально ремень накинули ДАЙКО усил, не знаю как он айс или как? короче всё стоит на метках, низ, верх, но метка под термосом не совпала,стоит в низу на 3мм, подскажите это смертельно, а если да то что делать?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
sem н990ме машина то как?? работает нормально?? Дайко нормальный ремень, многие юзают, себе такой же ставил, пока бегает
Сергио
sem н990ме писал(а):но метка под термосом не совпала,стоит в низу на 3мм, подскажите это смертельно, а если да то что делать?
sem н990ме, попробуйте выставить по метке под термостатом, а потом посмотрите на метки на распредвалах и шестерне коленвала...
Если авто работает нормально, думаю заморачиваться не стоит...
sem н990ме
На холостых вроди бы норма,а вот с место как то вяло, а может кажется!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
sem н990ме писал(а):короче всё стоит на метках, низ, верх, но метка под термосом не совпала,стоит в низу на 3мм, подскажите это смертельно.....?
3 мм - это абсолютно пофигу.
Даже не заморачивайся на эту тему.
sem н990ме
Спасибо всем откликнувшимся всё понял
zlexx
Авто: Diesel AWD
Там допус километр на километр.
Ставить нужно по меткам с переди мотора, на маховик не обращать внимания. Пол зуба в любую сторону в допуске.
sem н990ме
Ещё раз всем большое сенькс!
