lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Помогите пожалуйста! Даже после того как машину заглушил не выключается! Вынул предохранитель F5 (горячий) и тогда оставил на сигнализацию.
Машина сток, нигде не лазил.
реле карлосона залипло.стоит рядом с мозгами.за облицовкой бороды у левой ноги пассажира.
более худший случай протёрлась изоляция провода от этого реле до вентилятора.карлосон управляется по массе.
lagoda
Ок! Спасибо, щас пойду погляжу. Его просто передернуть? (вытащить- вставить)
lagoda писал(а): Его просто передернуть?
там их три.точно какое карлосона не скажу.но методом перебора вполне можно определить.временно поменять с реле дальнего света можно.
rg-45 писал(а):более худший случай протёрлась изоляция провода от этого реле до вентилятора.карлосон управляется по массе.
даже если протёрлась изоляция то шанс что коротит на кузов очень низок ибо кузов грунтован и покрыт краской с лаком ,за сим да же если провод протёртый коснётся крашеного кузова ничаго небудет.
другое дело если протёрся где нить возле голого болта или оголённого участка кузова.
lagoda
Низкий поклон, спасибо! Пошел снял облицовку где ЭБУ, там правда две релюхи их подергал. Предох вставил - работает. Тогда в черном ящике все релюхи повыдергивал и заново повставлял- трабла ушла. Тока вот странно, оно так и само может залипнуть или наверное только на кочках?
Что интересно, поездка перед этим была очень жесткая с моей стороны- газовал отчаяннно . Машинка как всегда дала понять что ей это не нравиться.
Тему можно снести (не типичный случай у меня например, первый раз релюха залипает)
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
lagoda писал(а):Тему можно снести (не типичный случай у меня например, первый раз релюха залипает)
Сколько времени вентилятор молотил после выключения зажигания? Если меньше или полминуты, то это нормальное явление.
lagoda писал(а):. Тока вот странно, оно так и само может залипнуть или наверное только на кочках?
кочки тут непричём.и вобщемто тапка в пол тоже.имеет место быть дребезг контактов.короче тупо сплавляются они
порой такое происходит с ближним светом.причём может раз в 100 тыщ,а может каждый месяц безсистемно.удар по ЧЯ помогает.но лучше тупо вскрыть релюшку и почистить контакты нулёвкой.
GSVNN писал(а): Если меньше или полминуты, то это нормальное явление.
если уж пред из ЧЯ успел вытащить,то точно больше прошло.
lagoda
GSVNN
Вентилятор просто молотил без остановки, включился тогда, когда температура была нормальная и я с ним ехал. Приехал заглушил, а он молотит. Ну тоды я предох и выдернул.(недавно он кстати перегорал.я сигналить, а бибики нет. поменял)
И на форум за советом.
Вот никогда б не подумал что могут залипать релюхи, а факт на лицо.
