1-1-11
Тема избитая, но произвел почти, что все рекомендации не помогло. Вкратце. Движок 2112 1,5 Январь 5,1 бензин 95, зимой менял головку, клапана притёрты, гидрики новые, короче всё в головке новое, прокладка прошла 1 месяц. Первое запускание движка, всё нормуль, прокатался месяц тоже нормуль, а вот сейчас началось, на холодную (+7 C ) движок троит и двоит вообще полный пи--дец. Свечи новые, провода новые, форсы промывал со снятием, новая сеточка в бензонасосе, чеков нет совсем, по этому поводу. Колбасня длится примерно до 45-50 градусов, потом так плавненько выравнивается движок, и всё ОК. Прогретый движок просто шепчет. Диагностика показала, что ДМРВ вот-вот сдохнет, но пока работает, остальное всё в норме, личные сомнения на МЗ. Прошу совета?
1-1-11
Поставил новый ДМРВ БОШ 037, утром ели ели завёл в течении 20 мин, а сесь день работала превосходно, неужели форсунки?
sveinung
пробуй мз .
очень похоже. Pardon
1-1-11
Вчера делал диагностику, намекал на МЗ, спец говорит что скорей всего нет, грешит на форсунки, а я думаю поменяю МЗ если нет тогда похоже,- форсы.
Февральский кот
sveinung писал(а):
пробуй мз .
С какого это? МЗ делает мозг при нагреве. Не путай людей
1-1-11
МЗ даёт импульс сразу на два цилиндра, тоесть если он был бы неисправен тогда бы, именно не троило, а постоянно двоило, так? А когда прогреется всё нормуль. Короче я не знаю где искать, диагност говорит меняй/промывай форсы, новые 1900 руб, мытьё 2000 руб, так чего их мыть-то, (99,9 % по его словам,- это они), но я ж их совсем недавно мыл, всё было нормально, кстати диагностика показала всё в норме, делал у двух спецов. Чеков нет.
1-1-11
Пробовал два комплекта свечи+провода старые и новые, всегда свеча четвёртого цилиндра была чёрная-влажная, остальные белые-матовые, смотрел с подсветкой в свечное отверстие на четвёртый цилиндр, так он отмыт до метала (значит, форсунка льет, а свеча не работает), в остальных, поверхность цилиндров чёрная-матовая (смесь сжигается). Если при смене двух комплектов свечи-провода, всегда была проблема со свечёй 4-го цилиндра, значит дальше смотрим внимательно на МЗ? Я прав или нет? Тогда почему диагност, говорит что проблема с форсунками.
PiraTT
по поводу нагрева МЗ. Две 21102 с одинаковыми симптомами. Беспорядочное троение-двоение до 40-60С по компу, иногда пропадание тяги до 2000 об. и тряска на ХХ. Не буду в подробности вдаваться что делалось, но вчера на обеих авто заменили МЗ. Все, работает как часики.
sveinung
то же не могу понять , почему автор упрямо не хочет поменять мз ?
тем паче у него и вариантов других нет ... Pardon
1-1-11
В понедельник меняю МЗ
1-1-11
Поставил новый МЗ, ничего не помогло.
Напомню с самого начала:
Машина стояла всю зиму
Снимал, чистил головку, в неё поставил всё новое
После зимы завёл, всё нормально, прокатался 1 месяц, и началось
На холодную, по утрам, не заводится, по началу просто троила, дёргалась, сейчас всё хуже и хуже, сегодня утром ели ели растолкал с 15 раза, мотор даже не хватает, а когда схватит, трясет, троит и двоит градусов до 45-50 потом нехотя выравнивается.
Прошёл троих диагностов, последние дядьки такие видимо специ хорошие, но как бы ничего сказать не могут, зафиксировали завышенные показания СО (в районе 350-380),и всё. Настроение падает, что делать, где искать?
Patrikman
Давление в рампе мерили ? тосольчик не уходит ? дыма белого нет ?
По поводу форсунок , сам сними и помой , зачем кому то деньги платить ?
Filips
Может метки ГРМ проверить. nea
1-1-11
Вот давление в рампе не проверял, (мясля была), тосол не уходит, густого белого дыма нет (есть небольшой дымок, после прогрева проходит), форсунки зимой снимал в гараже промывал.
Метки в норме, если бы метки так наверное до и после прогрева колбасило бы одинаково. Так? Диагносты просто руками разводят, правда забыл сказать компресия 12, 11,5, 12, 14,5, может там что с железом?
silverfox802
Хорошо, что компрессию наконец-то померяли, сам видишь, какая разница! Для двигателя 2112 и 95-го бензина разброс весьма критичен. Диагносты масло в цилиндры заливали, чтоб определить, кольца это или клапана? Думается, пляску надо начинать отсюда.
1-1-11
Спасибо за ответы. Но чисто для себя, что б понять, почему эта проблема длится до 45-50 градусов, а потом машина едит очень хорошо и задорно. И второе, диагносты сказали что завышенное СО свидетельствует о не сгорании топлевной смеси в камере (короче не,- полностью сгорает смесь), если смесь не сгорает из-за компрессии, так компрессия не слишком малая, что бы смесь не воспламенялась. Как понимать?
Andi87
Как вариант форсунки, если старые и до этого не мылись, то мойка вполне способна их убить. Из-за этого переобогащение, и дерготня. Это как версия, но газоанализатор на это указывает. Отмытый цилиндр возможно от этого тож, если с тосолом всё в порядке.
Vladimir Gayduk
БК стоит какой-нибудь? Если да, то посмотри работу датчика кислорода, он работает правильно?
1-1-11
БК стоит, но датчика кислорода в системе нет. Диагносты сегодня намекали на гидрокомпенсаторы, якобы они на холодную не до конца закрывают клапан, а потом при прогреве они как то выравниваются и всё ОК. Из их него объяснения ни фига ничего не понял. Может просто втирают, что бы клиент свалил к механикам? Так с чем к механикам идти, я не понял и они я думаю, ни чего не поймут. Кстати с этой бедой, когда она началась, возникла проблема с зависанием оборотов на 1800.
Mihalych78
а масса на двиге нормально затянута?
1-1-11
Масса затанута отлично в трёх местах.
Patrikman
По поводу зависания оборотов я думаю это РХХ , открути посмотри в каком он состоянии по необходимости промой его и ДУ тут на форуме приводились примеры как чистить
Vladimir Gayduk
Я так понимаю, что и из прошивки его удалили.
Когда форсунки чистил, уплотнительные кольца новые ставил? Через них воздух не подсасывает?
Если на заведенном двигателе отсоединить колодку ДМРВ обороты возрастают?
Baks1
Интересно, в чём причина, то -же такая ситуация, ваз 2112 двигатель нагреется работает нормально. Компрессия в 1цилиндре 15,5, в остальных 13. Думаю надо пружины и гидрики смотреть.
1-1-11
заменил все колечки на такие новые с каким-то напылением по 10 руб за шт.
диагносты в процессе снимали, обороты не смотрел по приборке но визуально да возрастают, это о чём говорит?
Сегодня поехал снова к диагностам, стали снова копать, искать, при сильной перегазовке заметил, пошёл дымок такой сизый, блин только не это. Диагност и говорит что, в конце концов, причину найдут, но сперва надо разобраться с железом. До этого и сам замечал, что масло куда-то уходит. В общем причину не нашёл, завтра буду разбирать смотреть. Подозрения на колпачки (голову на сборку я отдавал мастеру, надо было самому собирать) или на кольца, я низ не трогал совсем, надо было кольца посмотреть. Вот такие пироги.
