urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Может конечно вопрос иглупый но все таки.Делал ли кто нибудь багажник на 99 на подобие как на 15, т е чтобы открывался до низа ,увеличивая загрузочное отверстие? В ближайшее время предстоит полномаштабный ремонт кузова вот и задумался о попутном его усовершенствовании.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
чисто технически это возможно.... Но пок кузовне геморно - считай менять весь зад в т.ч. задние крылья, полностью заднюю рамку переваривать от 2115 и заканчивая крышкой багажника и задними фонарями + грозит переделка проводки, возможные проблемы с гибдд и несуразеный внешний вид девятой морды с 15м задом
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
webmines
да ниче там не надо от 15ки, просто вырезается место с замком там где номер и наваривается на крышку багажника пластина, если руки из правильного места и есть металл, то норм все сделаешь, так одному делали тоже долго думали как сделать а потом как место вырезали между фонарями дело само как то пошло все по месту варили и подгоняли. минус один крышка тяжелая стала и решили выкинуть торсионы и поставить газовые упоры, но когда вытаскивали торсионы они выскочили и разбили стекло а так все ништяк получилось
ТЕВ
жесткость кузова при этом не страдает?
BlackHawk357
ТЕВ писал(а):жесткость кузова при этом не страдает?
нет если получившийся проем усилить металлопрофилем
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Жесткость кузова не пострадает даже если багажник совсем отпилить
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Serg_x писал(а):Жесткость кузова не пострадает даже если багажник совсем отпилить
ведь в 99 она отсутствет в принципе
