Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
Привет всем. Подскажите мне по такому вопросу. Собрался менять антифриз. Нужно ли промывать систему перед заливкой нового антифриза? Или просто слить старую жидкость и залить новую ?
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Меняй без всякой промывки,нафига она нужна.Слил старую,залил новую.
Александр C
Понятно. А еще такой вопрос, с боку двигателя есть гайка для слива антифриза, знает ли кто какого диаметра шланг туда подойдет?, а то при сливе весь гараж залью, а на улице не хотелось бы.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Александр C
mik58 писал(а):есть краны для этого
Это понятно, но замена антифриза процедура не частая и делается раз в два три года и поэтому установка крана думаю не обязательно, можно просто быстро вставить шланг в отверстие и слить всё в ведро. Так какой нужен шланг, интересует его размер, что бы подошел ?
Штейгер
Александр C писал(а): Нужно ли промывать систему перед заливкой нового антифриза?
После слива "старой" ОЖ, промой систему охлаждения дистилатом - хуже не будет - слил "старую" ОЖ, залил дистилат, запустил двигло, поганял трошки, слил дистилат, залил "новую" ОЖ.
