Страница 2 из 3
Вячеслав Карпов
alex_id
Связь... связь..
Связь такая, что
Вячеслав Карпов писал(а):
Единственное, что граничивает ток генератора - это избыточные витки статора - с ростом оборотов (и частоты тока) растет их индуктивное сопротивление и падение напряжения на нем. Поэтому токоскоростная характеристика "заворачивается" на значении максимального тока. Витки рассчитаны так, что если замкнуть клеммы генератора накоротко, то ток все равно не превысит, например, 55А. Просто все вырабатываемое напряжение будет падать на его внутреннем сопротивлении.
Для увеличения максимального тока изменяют количество витков
Загляни, пожалуйста, в какую-нибудь книгу (например в Василевский Купеев автомобильные генераторы 1971.djvu, стр 15) и сразу станет понятно какая связь.
Имей ввиду, что автомобильный генератор - это система с самоограничением тока (то есть после достижения определенного тока, он не увеличивается - независимо от нагрузки, оборотов и т.д). Как это достигается, я и написал выше - витками. Как это ограничение передвинуть с 55А на 73А - уменьшить количество "ограничивающих" витков.
А использовать для ограничения активное сопротивление обмоток обчень невыгодно - в нем тепловая мощность выделяется, знаете ли Wink
Вячеслав Карпов
АРКАША писал(а):
Батенька вы можете ёрничать сколько душе угодно ...
Допустим что намотаны на транформаторе две отдельные , одинаковые обмотки ....
Теперь подвох ... какая разница как их намотать ...
Отдельно - каждую в виде отдельного блока , одну поверх другой ..?
Или взять и намотать сразу ... взяв два провода ..?
Какие по вашему катушки будут в обоих случаях , если их концы (выводы) соеденить по паралельной схеме (соблюдая направленность витков - фазность )
Вячеслав Карпов вы бросаясь картинками ... забыли (а то и не знали) что провда обмотки это эмалированные (покрытые изоляцией) провода .
Каждый такой провод изолирован от другого паралельно намотанного по всей длине (в катушке) .
И как вам ни странно , представляет таки отдельную обмоку , так как - имеет электрический контакт с другим(и) продом(ами) в обмотке ... только на концах оной .
Дорогой оппонент, ты совсем недавно, несколько постов назад, просил не путать трансформатор с генератором, а теперь сам смешал трансформатор с катушкой индуктивности.
Представь, что держишь в руках две одинаковые катушки индуктивности - одну в правой, другую в левой. Соединил их параллельно и смотришь на L-метр. Прибор показывает индуктивность параллельно соединенных катушек. В два раза меньшую каждой то есть. Все верно.
Теперь ты начинаешь эти катушки сближать, с тем, чтобы их магнитные поля начали влиять друг на друга. Что будет происходить с показаниями прибора?
Ты понимаешь, что энергия запасается не в проводах, а в магнитном поле, которое существует вокруг этих проводов? Вокруг витка с током. И если ты совместил две катушки, то магнитное поле у них теперь одно на двоих - это теперь одна катушка, просто сечение проводника витка стало в два раза выше.
А магнитное поле зависит от
АРКАША писал(а):
Индуктивность катушки пропорциональна линейным размерам катушки, магнитной проницаемости сердечника и квадрату числа витков намотки
Прошу заметить ... сечение проводника в витках , ни как не фигурирует .
Если не охота лазать перечитывать ТОЭ из-за того, что "в интернете кто-то неправ", то возьми любой транс на работе с двумя одинаковыми обмотками (например вторичками на 24В) и замерь индуктивности каждой в отдельности и обоих в параллель. Уверен, после этого тебе захочется заняться самообразованием Wink
ПС
Не забудь про индуктивность рассеяния трансформатора, хоть она и невелика.
АРКАША
alex_id ну в принципе всё верно Drinks or Beer
За исключением одного
alex_id писал(а):
При чем здесь эти вещи, на низких частотах?
Индуктивность (в нашем случае правильно сказать - индуктивное сопротивление) катушки - повышается по мере роста силы и частоты тока .
Сие справедливо для любой частоты начиная хоть с тысячных долей Герца .
Батенька вы путаете божий дар с яичницей ...
Выработку магнитного поля вокруг провдника при прохождении тока и выработку тока в проводнике при изменении вокруг него магнитного поля от внешнего источника .
Допустим ...
с автомобильного генератора удалён диодный мост .
Ген вырабатыват переменный ток определенной силы одинаковой по каждой фазе (обмотке) .
Допустим что ротор из постоянных магнитов чередующейся полярности .
Номинальный ток выдаваемый одной обмоткой ... ну пусть будет 20 А , а напряжение 12 В .
Теперь ситуация ...
Поробуйте запихнуть обратно в обмотки генератора , трёх фазный ток такой же силы при том же напряжении .
Заставить при этом вращать ротор с той же нагрузкой , которую потребляет генератор пи выработке тока .
А я понаблюдаю что у вас из этого получится 63
Хотя по вашему должно получится на 100 % ... ведь разницы то ни какой ...
Либо на проводник подавать ток - для выработки магнитного поля ... либо подавать на проводник магнитное поле - для выработки тока .
И ещё воросик ...
Почему же машины постоянного тока , не мотают кучей изолированных друг от друга проводов в одной вязанке , а ипутся с одинарным проводом или шиной , достаточного по току сечения .
За сим , я в этой теме закрулился supercool
Последний раз редактировалось: АРКАША (11 Май 2011 00:57), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
Ну в общем последний камень ...
Всё давно продумано и расчитано до нас .
На машины переменного тока дано уже сущесвуют стандарные схемы намотки и укладки обмоток .
Которые отражаются в технической документации изделия .
Количесво параллельных проводников в одной катушке то же предусмотрено в зависимости от конструкции и строго регламентировано (независимо от необходимого общего сечения проводника ) минимальным необходимым количесвом .
При этом эффективность (индуктивность) образованных паралелных катушек (в нутри одной) не увеличивается , а равняется (реально даже меньше) количеству "мнгожильных прядей" в пазу .
тоесть Отдельных изолированных виков (на пример) 38 х 2 = 76 ... а эффективных ... всего 38 .
Так что ... на конкретном ВАМ БАТЕНЬКА из практики примере (раз уж с теорией швах ) ни чегошеньки не складывается в параленых обмотках окромя тока .
И только не надо начинать меня опять грузить , что нет там ни каких параллельных обмоток .... Плавали знаем supercool
Вячеслав Карпов
Я ничего не путаю. Я пытался заставить вас осознать что такое есть индуктивность и признать, что она не зависит от того скольки жильным проводом мотается катушка (пусть даже и провода эти изолированные друг от друга - разницы никакой нет).
Две жилы используют только потому, что их проще мотать (легче гнуть), чем одну жилу того же сечения.
Индуктивность, и следовательно наводимая эдс от количества жил никак не зависит.
Но похоже не получилось. Я расстроен и продолжать не буду Pardon
ПС
Параллельные обмотки - это одно, а обмотки намотанные в 2, в 3 и т.д. проводом - совсем другое.
АРКАША
разницы никакой нет
Вячеслав Карпов я уважаю ваши широкие познания в электротехнике ... но в данном случае вы заблуждаетесь .
Мной по этой теме , ранее уже был задан ворос ... на который пока нет ответа Wink
Почему в любом электродвигателе переменного тока на роторе есть обмотка .
Я с удовольсвием продолжу нашу дискуссию , если всё же ответите на мой вопросы ... supercool
Вячеслав Карпов
Потому что в машинах постоянного тока обмотка располагается на роторе - ей требуется обеспечить определенную прочность, т.к. она подвергается сильному воздействию центробежной силы. Как вы закрепите многожильный провод на роторе? Одножильным то когда мотают - его иногда разносит (хоть их пропитывают, клеят и балансируют).
Машины переменного тока, напротив, бывает что мотают и шинкой - например статоры асинхронных двигателей для подвижного состава. Там требуется обеспечить электрическую прочность в несколько кВ, поэтому также требуется определенная жесткость обмотки.
Вот как это выглядит: раз и два.
Не в любом. В некоторых асинхронных нет обмотки. Там короткозамкнутые витки ("беличья клетка")
И почему это я должен давать ответы? Ты два раза мне в этой теме сказал что я ошибаюсь - один раз голословно, второй раз привел картинки, подтверждающие твой богатый жизненный опыт. То есть тоже голословно.
Я же как мог понятно объяснил свои слова. По вопросу числа витков в конце сослался на Купеева (коль Карпов вам не авторитет), а по вопросу индуктивности не считаю нужным куда либо ссылаться, т.к. это вопрос 7 класса средней школы наверное. Можете википедию посмотреть, если будет необходимость.
Кому надо - разберется. Хотя скорее всего тут всем пофиг Pardon
Вячеслав Карпов
На счет того примера (с моточными данными ассинхронника):
Там есть количество витков в пазу и количество эффективных витков.
Вот если мотается в два витка, то эффективных витков например 38, а реально в пазу 76.Понимаешь почему они называются эффективными? Потому что это равносильно намотке 38 витков одножильным проводом, подходящего сечения. Просто удобнее мотать двумя тонкими. Двигателю "все равно". Он "думает", что витков 38. Но из-за того, что мотается 2 жилами, то в пазу (в разрезе) их оказывается 76. Хотя на самом деле их 38.
Так же и с генераторами нашими на 80 и 100А.
Хочешь ссылок накидаю? У меня много популярных книжек по моторам. Кокарев... Лихачев, из свеженького.
Там и таблички есть, для пересчета сечения провода для намотки в две или три жилы.
Зацени кстати, первое предложение после заголовка.
http://s008.radikal.ru/i305/1104/d5/5bc47bcebc5b.jpg
АРКАША
А что на статоре она отсутвует во всех конструкциях ?
Ну если быть точным - провод не многожильный , а несколько одножильных уложенных паралельно в один паз .
И с успехом крутятся и ни куда не деваются из пазов ротора (акоря) двигателей с фазным ротором (и коллекторных переменников )
"Беличья клетка"(или колесо) и есть обмотка с короткозамкнутыми витками http://principact.ru/content/view/68/90/
По сути дискуссии ...
Высокая индуктивность катушек - зачастую огромная проблема машин переменного тока .
Поскольку переменный ток изменяется во времени, простые способы решения задач, пригодные для цепей постоянного тока, здесь непосредственно неприменимы. При изменении тока сказываются эффекты самоиндукции, которые становятся существенными даже при низких частотах, если используются катушки с большой индуктивностью
Катушка оказывает тем большее реактивное (индуктивное) сопротивпение , чем выше её индуктивность http://rutube.ru/tracks/1331918.html?v=9fee228e54e771c2b036d988c073a9f1
Коэффициент мощности, как мера проявления свойств индуктивности цепью LR, указывается для силовых установок, электродвигателей и других приборов , потребдяющих либо вырабатывающих переменный ток низкой частоты. В такого рода установках наличие сдвига фаз между током и напряжением нежелательно. Поэтому чем больше cos j , то есть чем меньше сдвиг фаз, тем лучше. Отсюда вытекает стремление всячески уменьшить в таких цепях реактивное сопротивление, снизить величину индуктивности.
Снижают индуктивность различными методами ...
формой пазов магнитопровода http://principact.ru/content/view/94/108/1/1/
способом намотки и укладки катушек образуя паралельновлюченные обмотки и ветви http://principact.ru/content/view/94/108/1/7/
Параллельное включение катушек и их индуктивность http://stoom.ru/content/view/76/83
Идуктивность , самоиндукция , индуктивное сопротивление - понятия неразрывные , взаимосвязанные , взаимовытекающие http://stoom.ru/content/view/73/83/
Я намерено не лезу в дебри ... исключително основы электротехники и чуток начальной физики элекртического тока ... для начинющих http://stoom.ru/content/view/77/83/
Наглядно (для начинющих) проблема создаваемая индуктивностью в цепях переменного тока ...
http://youtu.be/2jZqGTu-GdQ
http://youtu.be/MzYzAqNXmvU
http://youtu.be/bIDnYr99ZDE
http://youtu.be/52N9s6gsuD0
Надеюсь теперь то хоть чуть-чуть аргументировал ... старался правда ка можно проще , понятней непосвященному в хитросплетения электротехники читателю .
Ну пожалуй пора завязывать ... приятно было пообщаться Wink
Немного для общего познания ... тема как ни как о генераторе .
Принцип действия генератора переменного тока http://youtu.be/eM2PtNCBQSQ
Автомобильный генератор http://rutube.ru/tracks/1117985.html?v=17d59c9111885d533c3ff7b386e1b21b
bibikin
В теме было вывалено очень много флуда.
Просьба больше так не делать. Smile
Повторю вопрос темы: почему генератор на 73А от инжекторной 2107 мощнее похожего на него старого генератора от самары на 55А?
я вижу 3 варианта:
1) изменены обмотки (более мощные обмотки и железо)
2) шкив генератора меньшим диаметром (выше частота вращения ротора генератора)
3) другой выпрямительный блок (введена четвёртая пара выпрямительных диодов, позволяющая превратить 3-ю гармонику в полезную мощность)
Штейгер
Только не это - с начала выпуска класеги передаточное число на шкивах колено-генератор неизменно равно 2,04.
Helg-001
bibikin писал(а):
я вижу 3 варианта:
Изменены обмоточные данные ротора и статора, железо вроде осталось прежнее, но тут точно сказать не могу, так как не обращал внимание. Установлен диодный мост, рассчитанный под больший ток, но мост обычный, три пары силовых диодов и три дополнительных диода.
Rezo
Не может быть такого. Даже генераторы 42 и 55А отличаются размерностью железа, а тут целых 73 Ампера.
Helg-001
Я же написал, что ВРОДЕ...
Только что специально сравнил (внешний осмотр без разборки). Действительно, железо отличается и существенно. Так что можно точно сказать, что и железо статора и обмотки иные чем на 55 генераторе.
Rezo
Я это понял, поэтому в цитате и выделил этот момент жирным шритом!
Что касаемо 73 Амперного генератора, то точно сам не знал этого (поэтому и скзал, что не может быть такого), а только предположил исходя из того, что точно знаю в отличии между 42-х и 55 Амперных генераторах.
Так что..... у нас и между нами всё правильно!....
Helg-001
Drinks or Beer
Wingen
а можно на карбюраторную ВАЗ поставить генератор от инжекторной?
Штейгер
Смотря какой генератор (Г221, Г222 или 37.3701) в стоке установлен - отличаются схемы возбуждения обмотки. На инжовых изначально идут генераторы схожие по схеме с 37-м генератором (обмотка возбуждения запитывается через лампочку заряда АКБ).
Wingen
Штейгер писал(а):
37.3701
Такой установлен штатно.
А от инжекторной 99-ой можно тоже без переделок поставить?
Штейгер
Wingen, от инжовой зубилы, а также кал-ино, матрёхи и орки ставить в принципе мона, тока нуно на поликлин переходить. Самый простой способ взять 37-й гену на 73А от инжовой класеги - ничего переделывать не нуно, поставил и поехал. Далее по сложности идёт установка генератора на 80А от Нивы 9412.3702 под клиновой ремень - там нуно переходить на другое крепление. Ну и самый гемор (материальный и технический) - это переход на поликлин, но отдача самая максимальная.
Rezo
Что-то я сомневаюсь в этом..... nea
Wingen
А в чем возможна сложность перестановки?
Вова Длинный
Прошу прощение за офф-топ, но какое счастье, что я от ТАЗа избавился. А то тоже маячила замена генератора... supercool
Wingen
Ну да замена генератора на тазе 200тыс.руб. стоит прям как б/у акцент
Вова Длинный
Нееее... Я РАВ-4 вместо "шестерки" взял.И потом, дружище, понимаешь, дело не в стоимости генератора, а в постоянном ожидании сюрпризов, преподносимых ТАЗом. Тот же генератор я в последние году больше чинил, чем ездил на машине. То статор, то ротор, потом опять ротор (чуть в лесу с подругой не остался), потом шкив развалился. Потом я стал бояться на машине на дальние расстояния ездить и брал у папани Акцента. А сейчас мне постоянно нужна машина, ибо работаю в 250-ти км. от дома. Так что ремонтироваться мне, ну никак нельзя.
Страница 2 из 3
