ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Проблема вот в чем - сегодня появилось.
Раньше долго (около года) шумел задний подшипник первичного вала. Шум прослушивался обычно - нажимаешь на сцепление - на холостом - шум пропадает. Я на это забивал на обоих машинах. Сегодня после поездки, стало по другому (все на холостых) - нажимаешь на сцепление появляется гул или вой х.з. похоже не гульканье голубей - УУУУУУРУУУУРУУУУР - сцепление отпускаешь - нормально, шум от подшипника вроде как остается, но при нажатии на педаль сцепления - новый звук перебивает старый, по крайней мере изчезновение старого звука я не слышу. После ремонта сцепы - 20 000 пробега. Масло в коробке в норме. Главное - звук резко появился, и еще - показалось, что на холостых обороты стали нестабильные.
Andruha75
Авто: ВАЗ-21074
ИМХО - выжимной на замену.
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
у меня наоборот было при выжатом ни гудел, а на холостую гудел дело было что выжимной не был смазан, пару капель масла все решило, год уже как шум ни появляется
ОлегМихалыч
SARS писал(а):у меня наоборот было при выжатом ни гудел, а на холостую гудел дело было что выжимной не был смазан, пару капель масла все решило, год уже как шум ни появляется
Обычно такой звук - при неисправном заднем подшипнике первичного вала. Хотя если решилось так - может и выжимной.
SARS
вот именно что я сам грешил на подшипник, а тут раз и выжимной, еще и сновья так пошел сакс блин германия называется, фиг даже смазали
