в общем так: прогрев с холодной, доходит до 90 нижний патрубок холодный....долго держится 91-93 потом начинает теплеть и по всей видимости открываться.....и так мин 5-7 держится 93, потом начинает рости быстро 99-102-105 и вентиль погнал.......по инерции до 108-110!!! потом сбивает...
по трассе держит 93-95 гр....сбавляеш нагрузку падает 90-91....
термос глючит?
у меня на 85 все патрубки уже горячие
хоть педаль впол хоть тормозишь двиглом
Когда тормозишь двиглом топливо в циллинрах не горит, потому что его там нет. Тут температура просто не может не падать.
Ну если минуты 2 непрерывно тормозить может упадет попробуй надосуге
Длина спуска холма - ну не более 1-1.5 км. За время спуска двигатель с 90 успевает остыть до 85-86.
где собака зарыта?
у меня темпа включения по умолчанию 105....
прошивка сток или нет хз.....как узнать?
ну все то ясно...тока почему на 85 термос должен открыться а в 90 нижний патрубок холодный?
инерционность оч большая получается...или глюки показаний за 2 секунда после срабатывания в 99 сразу 105!
аналогично после выключения на 93 сразу 90!
шо за на....?
пысы...два разных термоса.. прамо 85 и польша 87....а темпа на выхлопе одинаковая...где логика?
чего-то я там такого не увидел.
Для прошивки B103EQ09 температура включения - 100,5;
выключения - 96,75.
да и почему не открывается в положенные 85 (хоть бы 90) ?
когда на бк 105 тока тада это заметно!
как то инерционность и перескакивание вперед и назад по градусам 8 оч многовато
Как раз таки 86-88 это и есть норма
У меня после покупки тоже было 90-93
.теперь как положено 86-88.
разве раб темпа двигателя не 90гр?
с чего вы взяли и опираетесь на 86 градусов?
1.бк выставлять температуру не умеет.
2. датчик походу рабочий если отображается правильно и включается.
3. кнопку в салон колхозить не вариант-все должно работать автоматически.
4. все время за мою историю наблюдал включение на 108 (ну может и 105 включается) но пока он отдуплится показания уже 108.
5. перешивать смысла не вижу - проблема в другом видимо.
может ли такое из за тосола быть? что еще предложите по теме, только без колхоза?
Показания 2х датчиков на приборке и бк 93, нижний патрубок холодный.
ну тут только термос или помпа
А стермосом мож не повезло... такое вроде бывает
сменил термостат польша, 87гр
