Osborne
такая прблема, постоянно перезагружалась магнитола, при чем по разному то работает нормально то перезагружается, при том на большой громкасти сделаешь потише все норм ... проблема была решена путем зачистки контакта на кузов (тот что рядом с левой фарой) и было все очень даже классно, но прошло пару дней и теперь магнитола перезагружается когда хочет и не от того что громкасти добавляешь а хз почему..при этом моргает ближний свет.... как будт то где то что то отходит или хз....где копать???
kotmu
замер напряжения при работающем моторе, что бы определиться есть ли нормальная зарядка.
Зачистка клемм... на АКБ, кузова (минус), на моторе (минус от АКБ), + на гене...
проверка подключения магнитоллы... от прикуривателя - тогда в топку... маг лучше подключать и + и минусом проводом 1-2,5 кв.мм от АКБ.. не забыть поставить предохранитель рядом с АКБ...
далее если трабла фар не уходит... смотреть состояние проводки к фарам и т.д. и к ЧЯ...
