дмитрий37
всем здрасте! ПРБЛЕМА с ваз2112 перестала работать правильно на холостых работа прекрасная а как только даш газ то троит,стреляет в фильтр воздушки а есл газ нажать плавно то двигатль начинает работать
проверялось:компрссия 11.5 +/- 05 давление в рампе 2.8 наличие ошибок нет !!! метки по месту
двигатель 16 кл. 1.6
подскажит
serg_42
Для движка 1.6 давление 2.8 атм маловато будет.
РДТ надо менять.
Не поможет - бензонасос.
А вообще с этим вопросом лучше в профильный раздел, в "десятое семейство", т.к. дело тут явно не в мозгах, да и народу там побольше тусуется.
chiptuning
подскажит
Шкиф смотрел?
Посчитай там на каком зубе напротив ДПКВ в ВМТ 1 цилиндра.
Подкинь исправный модуль зажигания или катушки..Смотря что стоит..
Стрельба это неправильно зажигание работает..
А к зажиганию относятся... Провода ВВ,Модуль зажигания,Свечи,ДПКВ.
Сними ДПКВ и почисти его..Именно сними,а не визуально сверху глянуть..Там небось гавнища чемоданов 20ть..
