cook13
Авто: ВАЗ-21103
Всем здравствуйте. Появилась такая проблема - стал глохнуть на холостом ходу. Сначала понемногу плавали обороты, потом стали падать до очень низких и машина почти глохнет. Так же при езде когда переключаешь передачи с третьей на вторую тоже глохнет. Чек энжин то включается то отключается. Тянет хорошо. РХХ жужжит бодренько
До этого меняли сеточку бензонасоса так как тупила. Заменили стало норм. Кстати, когда ставишь бензонасос то сеточка упирается в дно бензобака? Короче, чё-то чем дальше тем хуже. То нормально заводится, то не заводится, причём жужжит бензонасос пару секунд и щёлкает релюха - не заводится, когда как положено жужжит - то заведётся. И ещё, когда вытыкаешь ВВ провод из самого левого цилиндра то так же работает и никаких изменений
Вот как-то так...
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
cook13 писал(а):И ещё, когда вытыкаешь ВВ провод из самого левого цилиндра то так же работает и никаких изменений lol1 Вот как-то так...
Их на новые и подмени.(ВВ).хотя может и модуль,куташка.?
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
cook13
Авто: ВАЗ-21103
Вообще у меня такое предположение что бензин не ахти какого качества, Заправляюсь кстати постоянно 92м
cook13
Авто: ВАЗ-21103
Двигатель в отличном состоянии, никаких посторонних шумов и звуков, работает очень чисто. ГРМ тоже в порядке.
nvkz42ru
Авто: ВАЗ 21104 2006г. Графит
однозначно что то с первым цилиндром, катушка, ВВ провод, свеча! а чек загорается скорее всего от пропусков зажигания, начни с подмены свечи с другого цилиндра, проверишь, если без изменений то подменяй ВВ провод, если и это не поможет ищи заведомоисправную катуху, модуль.
это для начала...
и желательно бы давление топлива замерить, че там с бензанососом узнать!
вот как то так
cook13
Авто: ВАЗ-21103
Если бы были пропуски в зажигании то наверное она бы не тянула у меня так? А тянет она хорошо.
JDex
Авто: 21083->21102->2112
Цитата:Кстати, когда ставишь бензонасос то сеточка упирается в дно бензобака?
Там должен быть еще стакан, вот он то и упирается в дно бака, сеточка внутри него.
Цитата:причём жужжит бензонасос пару секунд и щёлкает релюха - не заводится, когда как положено жужжит - то заведётся.
а как он нормально жужжит? в чем разница то? он и должен отработать и реле выключит его
В общем то тема
Промывай Дроссель, вместе со всеми каналами, смотри провода и свечи...
а дальше видно будет)
cook13
Авто: ВАЗ-21103
Извините конечно, когда я снимал бензонасос была только голая сеточка без стакана О_о
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
cook13 писал(а):Извините конечно, когда я снимал бензонасос была только голая сеточка без стакана О_о
И че в баке тоже нет стакана? Бывает к дну приварен.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
бывают бн без стакана, сам видел, наверно старого образца какие нибудь
JDex
Наверное просто предыдущий хозяин выкинул ненужную деталь
cook13
Авто: ВАЗ-21103
Стакана там нет и не должно быть кстати...
