DeViS
Люди добрые помогите, при нажатии на тормоз загорается контрольная лампочка, лампы целы, все работает, в чем может быть проблема?
Питер
Причин может быть несколько. Вопервых сам блок контроля ламп, потом окислившийся контакт на плате фонарей или вразъеме проводки и наконец сам блок предохранителей. Часто бывает и то и другое вместе - вот это уже геморой (в смысле поиска)
DeViS писал(а):Люди добрые помогите, при нажатии на тормоз загорается контрольная лампочка, лампы целы, все работает, в чем может быть проблема?
Если глюки только с одним индикатором, то капай контакты в лампах . Если еще что то, то лезь в ЧЯ.
den-r1979
А тебя это сильно напрягает. У меня данная неисправность переодически возникает и лечится выключением - включением зажигания. На скорость не влияет
Начнёшь копать где собака порылась, огребёшь кучу проблем.
