shpack
всем здравствуйте.у меня вот такая проблемка.заменил антифриз всё вроде в поряде было.гдето через неделю поехал на дальняк.ехал 90-100 км в час.слышу заработал вентилятор.на бк глянул 110 градусов.чё за ерунда.капот открыл бачок горечунный и жидкость чёрная чёрная.а когда едишь 60-70 нормально всё.вот что может быть такое.
Gennadiy K
shpack
На больших оборотах двигателя крыльчатка помпы проворачивается например. Циркуляции ОЖ не происходит и двиг перегревается.
Siers.
Масло чтоль??? Или у тя чуда жидкость меняющая цвет при нагреве?
Антифриз уходит?...
Может прокладка ГБЦ прогорела или сгнила где... и масло с антифризом мешается... А за масла в системе охлаждения машина перегревается..
Заполни профиль... какая машина.. какой год, пробег и.т.д.
Siers.
Gennadiy K
Как там писали можно определить.... должен из шланга обратки к расширительному бочку при прогазовки струя антифриза сильнее течь...
Если не течёт не чего... то как недавно тут уже у одного человека было... крылчатка помпы могла развалится..
Вот... читай... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=279450&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Сергио
shpack, для начала, при температуре выше 85 градусов, пощупай нижний патрубок радиатора, он должен быть горячий, если нет, то идем дальше, смотрим на расширительный бачок,
должна идти, если не идет, то помпа, если идет, то меняй термостат, скорее всего он заклинил...
ну эт похоже нато, что жидкость не циркулируется и перегрелась, тем более если это тосол, а так может и
, так что пиши, как там и что у тебя...
5703
100% прокладка гбц, на пежо 1,4 это болезнь
shpack
сегодня всё посмотрю и проверю обязательно.ну а возвратка еле еле текёт.раньше не так было.когда заведёшь машину слышно даже было как обратка струится
shpack
да кстати и антифриз уходит гдето на 1-2 см в неделю.течи вроде ни где нет
shpack
да патрубок холодный и антифриз не идёт из обратки придётся и термостат и поипу менять.с чего всё это могло случится??на старом антифризе всё работало отлично.а как новый залил и накрылось всё тазом
Сергио
shpack, по-подробней напиши, какая машина, какой год, пробег какой, сколько прежняя помпа прошла?
Получается помпа, вскрывать, смотреть...
Может совпадение?
А может воздушная пробка?
shpack
вчера днём проверил опять патрубок.он был горячий.жидкости почемуто стало больше.не знаю почему.к вечеру опять всё повторилось.опять перегрев идёт.а если пробка воздушная как её вывести.
Сергио
Ну получается, все вроде циркулирует...
А вентилятор включается?
Сам радиатор горячий?
Да эт так и должно быть...
Если печка греет, то получается пробки нет, а так, снять один шланг с ДУ, попробовать за шланги, котор. идут к радиатору, понажимать на них, а так, мож кто еще подскажет...
Xplane
Помпу смотри. Воздушных пробок в наших двигателях как бы быть не должно, ибо система работает под давлением Pardon
shpack
печка топит хорошо.а что означает когда из печки как говорится гавницом попахивает.это помоему у всех.??? rlzz
shpack
всем огромное спасибо за помощь.на выходных попробую поменять помпу.
seawar
Это значит, что течет она. Печка в смысле.
Patrikman
Не знаю кто тебе в печку насрал , но запаха такого там не должно быть =) может что то с фильтром салона , вот и воняет =)
shpack
я имею ввиду что не постоянно из неё воняет.но бывает иногда
Breamberg31
воняет - салонник поменять нужно. лучше на угольный.
