и теперь машина работает на 2х цилиндрах, 1 и 2, 3 и4 не работуют, но искра на свечах есть, куда копать то???
Трамблёр перекрутил и неверно поставил
Андрей 57 rus
когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ
А то ведь распредвал вращается в два раза быстрее коленвала
А что дает 1-й поршень? При совпадении меток на КВ и РВ 4-й поршень находится в конце такта сжатия.
baraban правильно написал.Не надо с ног на голову ставить.Если Вы устанавливаете зажигание,то что Вы лезете под крышку распредвала,чтобы смотреть метку на РВ? Зажигание всю жизнь устанавливается по первому цилиндру при такте сжатия, не доходя ВМТ на Жигулях классике 5-7 градусов,т.е. средняя метка на передней крышке .И смотрят эти метки на передней крышке двигателя,закрывающей цепь или ремень и,соответственно, на шкиве КВ,а не на распредвале..
Это при регулировке клапанов,и совпадении меток КВ и РВ, поршень 4 цилиндра находится в ВМТ -такт сжатие..
. А то ведь распредвал вращается в два раза быстрее коленвала.
РВ вращается в два раза медленнее КВ.
Ламмер-профессиональный!!!!!!Именно такт сжатия и нужно поймать,а ты на этом такте продолжай клапана регулировать и не важно на каком цилиндре,хоть на первом ,втором ,третьем или четвертом, иди инет на вирусы проверяй правильный, профессиональный, ПАЦАН!!!!!!!
b
метки нужно совмещать,когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ
Вы заблуждаетесь.Пусть нас рассудят другие.
А путали Вы вверху установку зажигания с регулировкой клапанов.
Не обижайтесь
Может мы недопонимаем друг друга,
Стесняюсь спросить... Где я зацепил регулировку клапанов?
первоначальное зажигание можно выставить по любому цилиндру, поршень которого находится в конце такта сжатия.
Да ясен пень, чё тут спорить-то, главное при этом бегунок трамблера направить на контакт этого же цилиндра.
При отсутствии настоящих знаний
Скорее так:
Я мог бы всё расставить по своим местам,но неохота болтать попусту там,где давно все тропинки истоптаны
допускаю этот колхоз
Не совсем понимаю, об чем спор
выше написано про ПРАВИЛЬНУЮ И ГРАМОТНУЮ установку зажигания
