Ti.G.
Авто: 21093
Как то шумно работает двиг (1,5 - 21093 карб). А когда давишь на педаль, чтобы пойти на обгон звук усиливается и становиться низкочастотным. Раньше думал, что так только классики работают, потому что не замечал такого у себя, а теперь вот тоже появился.
В связи с этим вопрос,
- Это так и должно быть? Можно сказать, что теперь двиг правильно работает!?
Ti.G. писал(а):- Это так и должно быть?
умну прогоревший выпуск давал приятную басовитость
Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
А у меня двигатель, как то громко работает! В раза 2-3 громче чем у других! Как то больше в нем звона! Но компрессия нормальная, везде по 12.5, сало не ест, бензин не жерет! Еще такое чуство, вот когда держешь оборотов 3000 и если дальше крутанешь, то щас все из него повылетает! Но кручу до 5-6 и нормально все))
Ti.G.
Авто: 21093
Хочешь сказать, что не должно такого быть? Недавно заменил прокладку коллектора. Может его надо подтянуть по сильнее?!? Или если б пропускал, то было бы постоянно слышно?
Ti.G.
Авто: 21093
Что ни у кого больше не басит?
Лёха198
басит только когда сифонит выпуск. тебе ж
rg-45 писал!!! подтягивай коллектор!
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
У меня недавно прокладка коллектора тож прогорела. Басила огого! Хотя больше тарахтела как трактор и тупила, как будто нормы Россия-83 на Евро-5 сменила
Ti.G.
Авто: 21093
У меня наоборот счас едет хорошо и затянул крепко. Может под нагрузкой так и должно быть?
А если коллектор уже тонкий стал, но ещё целый, может он начать резонировать? Или пока он цел должно быть тихо???
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Зажигалку для начала попробуй убавить. +4 ещё не залог что с распределителем всё в норме. Ваккумник откинь провал появиться должен при трогании и послушай как двиг. тише стал или нет. В горку на второй с низов детонация если и должна быть то 0.5-1 сек. Если долго клацает то явно раннее .
