Lexa_
у меня ваз 2111 двиг 1.5 8 клапанов инжектор
полетела коробка
лежит коробка с ваз 2110 1.5 карбюратор?
подойдет ли она?
обе машины 1998 года!
Последний раз редактировалось: Lexa_ (05 Апреля 2011 14:59), всего редактировалось 2 раз(а)
nvalery
менять маховик сцепление стартер(самый простой вариант). Либо купить проточенный десятый маховик с 08 венцом - тогда сцепу менять не надо, но стартер всё равно придется и возможно придётся немного доработать саму кпп чтоб сцепа не цепляла за корпус....Короче кроилово......ИМХО проще взять потроха коробки 08 и засунуть их в твою сломанную коробку - всё подойдёт и покупать ничего не придётся.
aleksandb
самый оптимальный вариант
Lexa_
НАШЕЛ КОРОБКУ С ПРИОРЫ.
подойде ли она на мою машину?
Коробка подойдет. Не подойдет стартер. Поменяешь стартер - не подойдет маховик Smile
Lexa_
бл заколдованый круг
Snejno 010
И еще не забывай, что у приоры привод датчика скорости бесконтактный, в отличие от твоего.
Вместе с заменой маховика-сцепления-стартера все подойдет.
Lexa_
предлагают коробку с 2110 карбюраторной тоже 1998
надеюсь она встанет? не надо менять ни сцепление ни маховики со стартерами?
Lexa_
Определить просто - посмотреть на сколько болтов прикручивается стартер, и брать такую же коробку Wink
Lexa_
да эти коробки все в другом городе.. нету возможности приезжать смотреть... по этому и такой кипишь)
Lexa_
Тогда просто спроси сколько шпилек под стартер: 2 или 3, и если две, то можешь смело покупать
Диман09
Serg_x писал(а):
Lexa_
2шпильки у десятки,3шпильки на самаре....дырки то есть
2110 карб..некоторые были с двигателями 21083
Lexa_
а с приоры точно не пойдет?(..
olegT34
Не парся все подойдет у меня десятка карб полетела коробка сломался первичный вал, была у них такая проблема, с разборки взял КПП от 2111 2002 г. все встало на родные места, а движок 21083
temych_p
Моежт лучше перебрать свою? заводские шестерни не такие уж и дорогие. Заодно поменять ГП, а можно и ряд поменять. Зато будет новая коробка, а не лоторея с бу.
sejeenn
чото я не понимаю в чем проблема!!! У всего десятого семейства одинаковые коробки передач, разница только в подаче топлива в сам двигатель!!! Коробки идут с единым индексом 2110!!!! Блок цилиндров действительно на всех идет с маркировкой 21083, у меня например на двигателе написано 21083, в ПТС модель двигателя - 2110 (карбюратор), у инжекторов такая же фигня блок 21083 а в зависимости от установленой головы модель двигла обозначается либо 2111 либо 2112, разница в блоках ощущается на моторах 1.6 там высота блока чуть выше....
Если бы автор спросил про установку на десятое семейство коробки "самарской" а так базар ниачом!
Это отливка на блоке. Первые карбюраторные десятки шли с двигателями 21083 (по ПТС).
Проблема там собственно только одна - это картер коробки под сцепление (не считая болтов стартера).
Подробно об этом тут http://www.atomic-dm.ru/?p=1249
sejeenn
ну в статье так то восьмая коробка а не десятая, и стартер восьмой...
Об том и речь - смотреть количество шпилек на стартере. А откуда эта коробка снята роли не играет. На восьмерку легко ставится десятая коробка, а вот обратно уже с проблемами.
