Февральский кот
У меня друг мучается с такой проблемой-бензонасос при включении зажигания слышно как свистит накачивая бензин,но потом не слышно щелчка реле отключающего насос и он свистит постоянно. Даже если выключить зажигание свистит еще минуту примерно и замолкает. Реле меняли не помогло,что еще может быть? Кстати авто Таз 21124 1,6 16клап. Мы еще грешим на сигналку криво установленную.
kanarys
рдт возможно?
Февральский кот
kanarys писал(а):
рдт возможно?
расшифруй пожалуйста,БК показывает ошибку замыкание реле бензонасоса,но всю проводку посмотрели нормально всё вроде
skostya
Реле меняли?
Gennadiy K
kanarys писал(а):
рдт возможно?
Это тут точно не причём, а вообще это Регулятор Давения Топлива, он на включение и выключения БН не влияет.
Замыкание не реле, а цепи управления реле.
Проверяйте там серо-чёрный провод от реле БН до ЭБУ - то есть глядеть, не касается ли этот провод или жгут всяких железяк, а другие провода можете не смотреть.
Да ладно уж минуту, секунд 10...15 максимум, пока главное реле включено. Smile
Февральский кот
Gennadiy K писал(а):
kanarys писал(а):
рдт возможно?
Спасибо,посмотрим. А по поводу свиста бензонасоса серьезно он очень долго свистит как выключишь зажигание,минуту точно свистит. Я еще у друга спрашивал после покупки-че у тебя бензонасос-то никак не заткнётся свистит и свистит
serg_42
Я бы выдернул бы разъём из ЭБУ. Если и с выдернутым разъёмом будет работать - однозначно косяк в криво установленных дополнительных девайсах (типа сигналки).
Февральский кот
спасибо,попробуем
