drive1
Авто: Калина
Авто товарища, у него нету инета(в деревне сейчас) по телефону обьяснил проблему.
Вообщем снимал коробку чтобы поменять выжымной. Поменял поставил назад, коробку не разбирал и сцепление не снимал.
Теперь такая фигня: включает передачу а авто всё равно как будто на нейтрали, что вообще там может быть?
Получается как бы первичный вал с коленвалом не контачат,но как так может быть когда он всё собрал путём.
Любые советы говорите, что проверять, сам я КПП не снимал неразу незнаю там что к чему.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
drive1
Ну если он выжим нормально поставил, то мог вполне не уследить за тем, шо привод выдернул из КПП...
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Вот ниразу и не едет...
drive1
Авто: Калина
Говорит что гранату внутреннюю разбирал,одну, и как то умудрился не вынимая её всё сделать.
А теперь включает скорость и авто можно катнуть и она покатится свободно. как будто на нейтрали
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Присоединюсь. Или привод из коробки вынул или граната рассыпалась.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
drive1
включаем передачу, заводим и смотрим что крутиться что не крутиться в коробке, если привод крутиться а вал нет - его под замену..
drive1
Авто: Калина
с гранатами как бы норма. Говорит что еслу крутить одно колесо то и второе крутиться, т.е. связь между колёсами присутствует. Гранаты получается вставлены.
Чувство как будто сцепление постоянно включено. Может выжимной как то не так поставил и он постоянно жмёт на корзину?
nedvik
drive1
Когда машина заведена, нажать и бросить сцепление, звук от коробки появляется? Если при нажатии на педаль звук работы двигателя не меняется, то думаю стоит посмотреть сцепление, но я что то не могу представить как так можно выжимной поставить
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
drive1 писал(а):Может выжимной как то не так поставил и он постоянно жмёт на корзину?
Его нереально не правильно поставить.
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
MG_And писал(а):drive1 писал(а):Может выжимной как то не так поставил и он постоянно жмёт на корзину?
+100
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
Надо обладать "особенным" талантом, чтоб умудриться так поставить выжимной.
Надо повыжимать сцепление и посмотреть ходит ли тросик с вилкой. Может вилку закусило в выжатом состоянии? Но это опять из области "таланта"
