competition
Какое сопротивление нужно впаять в цепь между розеткой дома и светодиодными полосками для авто, чтобы ничего не погорело? Я все формулы позабывал lol1
leon1180
если всунуть 2 пальца левой руки в розетку, то между большим и указательным правой,будет потенциал 12вольт.
leon1180
а если серьездно, понижающий трансформатор нужен
Adaptechnic™
в школе не учился?? Про сопротивление тела чего-нить знаешь?
то между большим и указательным правой ноги, будет потенциал 12вольт.
bmp-1
и диодный мост supercool
Potap
А кагбэ AC vs DC уже ниапчом?
competition
Это что?
bmp-1 писал(а):
leon1180 писал(а): а если серьездно, понижающий трансформатор нужен
и диодный мост
Впадлу, дорого. lol1
Crazy Squirrel
AleXeNoN писал(а):
Это что?
переменка-постоянка
Adaptechnic™
Crazy Squirrel писал(а):
AleXeNoN писал(а):
Это что?
переменка-постоянка
я думал конфликт в рок-группе hehe
Crazy Squirrel
каждый думает в меру своей образованности supercool
Adaptechnic™
Adaptechnic писал(а):
Crazy Squirrel
чо ругаешься supercool
(с)
Dron_spb
AleXeNoN
Это сопротивление называется блок питания.
Параметры:
Вход 220В 50Гц
Выход 12В Хампер
Где Х больше того тока, который потребляют твои полоски.
Чапай
нужно сопротивление (или кондер гасящий) диод, или диодный мост, стабилитрон и электролитический конденсато, но ток маловат будет, если нужен ток свыше 300-500 миллиампер, то надо понижающий транс или импульсный бп
Bart2
Не все так просто. Надо расчитывать. Сопротивление полосок светодиодов, конденсатор, стабилизатор, мост.
AleXeNoN писал(а):
Впадлу, дорого.
БП на 12В полно. От нетбука, от датчиков купюр, от ФР, медиаплееров. От 0.5А и далее. 1.2А.
От ноутбуков нельзя. Там 19В.
Если надо совсем много ампер, 20 например. Берем писишный блок. Глючный какой-нибудь. Комп не потянет, а для светодиодов в самый раз.
Имхо, мутить с мостами и конденсаторами, надо быть в теме. Готового больше.
Удачи.
rover
Одного диода в принципе достаточно, но мерцать все-равно будет, без кондетсатора supercool
s-t-r-i-k-e-r
AleXeNoN, опять ты со своими проблемами hehe
competition
s-t-r-i-k-e-r
Та беда hehe hehe hehe
Bart2
Благодарю!
Mitiok
Ага, только в "мамкином" разъеме между сигнальным проводом и землей перемычку вкрячитть.
Гаврилыч
AleXeNoN писал(а):
Это что?
и диодный мост
Чего дорого!?
У нас в магазине лежат БП с регулировками от 3 до 12 В. Цена от 500 до 2 к/руб.
Ток от 0,5 до 3А.
Я сам такой юзаю, автомайфун в гараже от него работает.
SUNshineNT
зарядник для акума может проканает?
Stekloduv
Гаврилыч писал(а):
Ток от 0,5 до 3А.
Чет не верю nea Ток слабоват. Для автомагнитолы 5-10 Ампер минимум нужно.
Dron_spb
Недавно светодиодную подсветку в шкаф делал - 850р БП, 12В 1,5А
competition
А из БП для компа можно выдрать начинку???
Кот Чеширский
Можно, но китайский стоит в магазине 100-200 р.
gkbest
ТС так и не ответил переменку ему надо или постоянку lol1
