maxyrius
Авто: VW Passat B6
погода сами видите какая, ну в смысле в центральном регионе (около 0) так вот, капает блин с глушака, надо посмотреть получше но пока смотрел больше по утрам (темп 50-60) и днем (темп 75)(тосола т.е.). Так это норма? дед говорит "конденсат", но блин что то мне не нравится, последний раз на моей оке капало когда прокладку ГБЦ пробило и тосол за сутки уходил (пол бачка в 2-е суток), но там хоть тосло актинвно убегал, а тут то он вроде больше, потом меньше (то убавится то прибавится, короче норма вроде). Бензин 95 (ЮКОС). Все датчики(показатели) в норме (по марш компу), расход по городу средний 10,6 (мне сазали что для сезона это норма, резина летняя =)).
машниа 2114, двиг 2111, я5.1.1 не чип-на, масло MARLY BlakcGold п/с 10-40. Свечи BRISK Premium. машина ездеет нормально, но пока опыт вождения 9-ок мал. меряю по своим ощущениям (пробег 4,500)
Последний раз редактировалось: maxyrius (24 Декабря 2003 02:07), всего редактировалось 1 раз
Ven
Авто: 21122
Дед тебе правильно сказал Конденсат, а еслиб тосол попадал в камеру сгорания, ездил бы ты постоянно с белым дымом и подливал тосол. Так что не грузись зимой это норма.
Tano
Это же "французский насморк"!
Andrey2115
На форуме 24 лет
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Все верно, это нормально. А еще у нее заметен дым на ХХ и при движении - холодно когда...
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Цитата:Это же "французский насморк"!
не понял
anatolyutkin1
Да все нормально. Короче бензин--это углеводород и при сгорании образует, в основном, углекислый газ и воду. Эта вода, пролетая через холодную выхлопную систему конденсируется на стенках, а потом ее давлением выдавливает через конец. Кстати, такой же процесс происходит в самогонном аппарате, только не с водой, а со спиртом.
rododendron
Авто: 99i
maxyrius писал(а):Цитата:Это же "французский насморк"!
не понял
Здесь человек имеет ввиду инфекционное заболевание
Neisseria gonorrhoeae?
вызванное стафила4коками, в народе именнуемое не иначе, как гонорея, или трипер, - это кому как нравиться
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Ven писал(а):Дед тебе правильно сказал Конденсат, а еслиб тосол попадал в камеру сгорания, ездил бы ты постоянно с белым дымом и подливал тосол. Так что не грузись зимой это норма.
От этого конденсата гниет глушитель, многие советуют сделать снизу глушителя небольшое отверстие, через которое влага будет уходить.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
у моего знакомого после первой зимы так сгнил и осыпался ASSO !!! вот те на, ему пришлось на переварку его тащить, щас говорит что в норме.
а если сверлить дырку то будет сечь.... ("пердежь"
IPak 093i
Drawde писал(а):Ven писал(а):Дед тебе правильно сказал Конденсат, а еслиб тосол попадал в камеру сгорания, ездил бы ты постоянно с белым дымом и подливал тосол. Так что не грузись зимой это норма.
У меня уже зацвел через 1,5 года..
Drawde
maxyrius писал(а):у моего знакомого после первой зимы так сгнил и осыпался ASSO !!! вот те на, ему пришлось на переварку его тащить, щас говорит что в норме.
Дырка это.... а отверстие должно быть небольшим, тогда и сечь небудет
Ven
Авто: 21122
Цитата:У меня уже зацвел через 1,5 года..
Потому что сейчас глушители дер%мо, у меня глушак поменян после 15ти лет эксплуатации, и то не прогнил, а начал резонировать, внутри хрень оборвалась, так я его не выкинул, делать некогда, купил новый, благо стоит 50 гривен, а когда новый прогниёт ,ч-з год, отремонтирую старый и ещё лет на 15 хватит. Умели при союзе вещи делать.
А дырочку снизу, диаметром 1мм, просверлить не мешало бы.
ВАЗ 2108 1987г
izmlv
