ShadowStranger
Авто: ВАЗ21113 1.5 16V 2002г.в.
Подскажите куда смотреть? под ручник попали провода стеклоподъемов, коротыш, пошел дымок из под торпеды и теперь приборка работает только при включенных габаритах, так же работает и прикуриватель... похоже где-то масса, но вот где?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
ShadowStranger писал(а):похоже где-то масса, но вот где?
смотреть надо
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
На форуме эту проблему давно обсуждали,провода надо оттуда убрать подальше,что у меня и сделанно. А насчет где смотреть-смотри в районе где пошел дым,чем ещё помочь не знаю.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
сами эти массы на моторном щите(открываем монтажный блок и нащупываем слева вверху) и в центральной консоли недалеко от эбу(снимаем боковую накладку центральной панели с водительской стороны)
Но вод найти где именно отгорели будет сложнее.
ShadowStranger
Пролез все массы, все нормально, прозвонил тестером... может + какой не приходит? при выключении габаритов приборка гаснет и обнуляется счетчик дневного пробега.
