Peoneer
Всех с праздником великой победы!
Оцените,подскажите пожалуйта по фоткам, реально ли будет вытянуть по возможности, вмятины все пологие, с острыми краями только пару на крыше, нужно ли будет красить,или местами только подраить обойдётся. Ну и сколько примерно будет стоить и кого посоветуете. Спасибо. Крыша,дверь и заднее крыло.внутри всё разобрал до металла.
фотки тут. http://fotki.yandex.ru/users/alsou007/
Лёха198
крышу под замену, левое заднее крыло - туда же, дверь - тоже. хотя только филёнка пострадала...
геометрия кузова вызывает вопрос: переход от вертикальной плоскости хлопушки к заднему левому крылу - уж больно там завалено... может это филейку замяло и увело без нарушения геометрии структуры...
молодёжь в кювет ушла и словила "уши"- я правильно понял причины ремонта?
Peoneer
ну да, слава богу лужа была мокрой,солома мягкой, дорога карельская кратота. Насам деле крыло выправляется хорошо, рукой и состояние уже "просто волнистое", может есть смысл сохранить? вытягиванием/шпатлёвкой? дверь на замену, но поступила мысль поменять только пенку, на мой взгляд геморно. ну крышу,тут я не компитентен, на замену+ окрас. всё остальное идеально целое, капот гладкий, с обратной стороны всё как новое. геометрия на мой взгляд никапли не ушла, хлопушка идеально по плоскости с верхом крыла, крыша возле стоек не мятая, только передние стойки чуть наклонились, но двери закрываются, зазора прада ноль. поменял масло/свечи/фильтры, заводится без проблем. а как по деньгам, может кто сталкивался?
Peoneer
по фото расклад такой:
если делать будешь для себя:
то дверь менять
заднее крыло менять
крышу менять
красим и будет как новое при наличии грамотного маляра.
если делать не для себя:
править всё по максимуму,ложить шпатлёвки(но будет не мало)
красить ,но будет сам понимаешь тока на продажу ибо какая бы небыла шпакля через энный промежуток времени начнёт лопаться хоть тресни, а учесть что дверь и ею хлопают.
Вообщем думай.
Лёха198
если есть сварочник под рукой - никакого геморроя Pardon
