Ti.G.
Кто-нибудь сверял данные по километражу на ВП?
Последний раз редактировалось: Ti.G. (18 Май 2011 21:45), всего редактировалось 1 раз
john88
я сверял расстояние с навигатором 1:1
kenz
А высота профиля колес???
Для пущей точности возьми у кого-нить ЖэПиЭс. Проедь около десятка км по одометру и сравни со спутником.
Ну как-то так.
Andrew White
У миня спидометр в плюс нихреново пистит. Поэтому могу смело заявить, что пробег на приборке не соответствует действительности. По факту меньше и мне кажется на много.
По госту спидометр может пистеть только в +. Заменьшать скорость, а следовательно и пробег не имеет права lol1
Ах да забыл приборка КАЛИНА с эл.спидометром..
nedvik
с гпс 380 км пробега разница в 1-2 км
mma
купил прошлый год жпс
исходные данные и результат экскремента:
- колеса родные ОМСКШИНА МАТАДОР, 165/70 высота протектора около 2-3 мм
- ГП 3.7, ВП, пробег на тот момент около 50 тык, машина декабрь 2003
при скорости 100 км/ч по спидометру жпс показывал 94-95
с расстоянием примерно та же 5-ти % погрешность
далее, пробил одно колесо. жеванул, решал взять новые по кругу, этим и так на пенсию пора
взял кордиант комфорт 400, размер стандартный, 175/75
далее взял жпс, все поменялось кардинально:
на скорости 100 по стрелке жпс показывает тож самое
120 все вровень
далее бросил его, на 5-й газ в пол, по спидометру 152-153
на жпс максимальная скорость 151.2
вот так
единственный минус - машина по спидометру перестала 160 бегать! а то гордость была
Ti.G.
Понятно. А вообще может быть несоответствие шестерней откуда трос спидометра идёт? Или трос на иное коллилество граней (11 или 12) не подощел бы? Как это проверить?
rg-45
хотелосьбы посмотреть на сей супер трос.
kenz
есть некая Конвенция ООН (если интересуетесь, потом выложу номер, сейчас с телефона сижу) в которой определено, что спидометр, как измеритель скорости может "врать" в большую сторону. Цифры такие +6 км в час и не более 10% от действительной скорости. К примеру, едем 100 км, а спидак покажет 116 км.
У меня шины - впереди Медведь с пробегом под 50 тыс, а сзади сток Кама. Показания разнятся между жпс и спидометром около 1-1.5%
Слава Ц
Так спидометр или одометр?
Спидометр сильно завышает в диапазоне 50-80 км/час. В район 110-130 показывает более-менее точно.
Одометр показывает весьма точно.
Мерял по ГПС, но цифр не помню.
Ti.G.
Я про это. Здесь написано что он в сборе.
http://auto-geo.ru/19-2.html
