ddd8794
На форуме 7 лет
Авто: vaz 21093 инжектор
Масло в коробке лукойл 80w90, до этого было зик 75w80. за уровнем слежу. теперь к пробоеме: как только коробка нагреется (обычно в пробках), 1,2, R, а иногда и 3 передачи туго включаются (небрльшой хруст и больше усилие нужео приложить (особенно 1 и 2). На масле зик все симптомы усиливались. На лукойле стало полегче, но основное осталось.
Раньше, педаль сцепления была выше тормоза и срабатывала в середине (симптомы были), потом отрегулировал, но ничего не изменилось. сцепление еще держит, стоит родное (пробег 87777) Что это может быть? менять масло? более густое я не нашел
ddd8794 писал(а): передачи туго включаются
А при НЕ заведенном моторе тоже так же туго?
ddd8794
На форуме 7 лет
т808 писал(а):ddd8794 писал(а): передачи туго включаются
Если она нагрелась, то да
