ДятлоW
проявляющиеся самопроизвольным срабатыванием от датчика удара, вывернутого в "ноль" может ли быть связана с частыми отключениями "массы"?
первой начала выть сига аллигатор М500. поменял её на М2000, все датчики поставил новые. год всё работало исправно, однако, после покупки гаража, стал часто отключать "массу", после чего появилась данная проблема опять.от сезона не зависит. но воет по ночам без чьеё-либо "помощи". видимо на понижение температуры реагирует, но датчики все в "ноль"...
третьей сдалась сигнализация Шериф 900 кажется (на другой машине, у соседа по гаражу), точно такие же симптомы и тоже отключает "массу".
что-то я не пойму, чё за дела??
даже по кругу менял проводку к датчикам, сами датчики, а болезнь осталась. может стоит попробовать "сбросить" сигу на заводские установки?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ДятлоW
попробуй тупо отключить датчик, сняв разъем, и так попробовать, сам датчик нужно крепить на металл, но ни в коем случае на пластик и провода, что касается снятия массы - не нужное это и бесполезное дело, если каждый день ездить, думаю сигналка тут ни при чем
kotmu
Авто: Мощный флагман
Dsoftgroup писал(а):попробуй тупо отключить датчик, сняв разъем, и так попробовать
Dsoftgroup писал(а):сам датчик нужно крепить на металл, но ни в коем случае на пластик и провода
очень... очень.. очень спорно
ДятлоW
датчик прикручен саморезами к торпеде снизу. Мысль ясна.при остывании пластик начинает "гулять" и срабатывает...не, не подходит,т.к. всю зиму проблемы не было.а так, наоборот было бы, зимой срабатывала, а сейчас молчала.
Dsoftgroup
тут спорить не буду, каждый по своему опыту судит...
ДятлоW
тогда в первую очередь попробуй отключить его на ночь\день..
срабатывает именно датчик удара или еще что-то?
машина срабатывает в гараже или на улице?
ДятлоW
на улице...сёдня отключил. как раз будет прохладно,посмотрим, че буит
Иногда датчики срабатывают от различных эл.маг-ных помех, например от сотового.
ДятлоW
ugona.net писал(а):Иногда датчики срабатывают от различных эл.маг-ных помех, например от сотового.
значит,если рядом "сотовая вышка", то имеет право орать...не знал об этом, спасибо.кстати, последние 3 дня тишина
Нет, сотовая вышка так воздействовать не может, речь о том что иногда владельцы авто забывают про сотовые телефоны, которые например лежат в подлокотнике, а под ним стоит датчик обьема и начинается испытание нервов жильцов дома
, это относится и к датчикам удара.
