Добрый день! Начались у меня с неделю как подобные траблы...
если на не прогретой машине под нагрузкой резко ускориться, то начинает моргать чек, двигатель колбасит, при сбросе газа - глохнет, после чего запускается только с выжатым газом, также колбасит и троит-двоит.....сброс газа глохнет....
после стоянки минуту-две запускается и работает нормально....
по сканеру выдает ошибки 0301, 0304, 0300 и 0325
за последнюю неделю проявилось два раза, один на старых свечах, сегодня на новых.....
была мысля что убиты катушки, но вот только что буквально поочередно отключал катушки 1-4 и 2-3 цилиндров, мотор заводится и не глохнет....также отключать конденсатор катушек, никак не влияет..... куда копать не знаю
Проблеммы начинаются с температуры 60 градусов и до 70 градусов, до и после все номрально.
еще припомнил, в нынешнюю жару за 30 на прогретом моторе запускалась только со второй-третьей попытки, было пару раз.....и еще при заправке до полного бака (под горловину) также запускается со второй-третьей попытки или с подгазовкой....такое наблюдается где-то с полгода.
центральный электрод на всех свечах - белого цвета
топливный менял на 80 т.км.
двигатель G4ED, 2004 г.в., пробег 150 т.км.
Последний раз редактировалось: Suse (18 Сентября 2015 10:56), всего редактировалось 1 раз
Хотаб
иномарки ж енеломаются ROFL
З.Ы.По сабжу продавай это гуамно скорее Good
понимаю,что пятница и понос надо излить)
мехокро
Suse писал(а):
Kia Cerrato ld.2004 год.
Меняй facepalm
Добавлено спустя 37 секунд:
С таким годом, тебе пол машины перетряхнуть надо.
Хотаб
а чо тут ваще думать? Модуль зажигания меняй supercool
мехокро писал(а):
Меняй facepalm
а то что трабла только в узком диапазоне 60-70 градусов не смущаект?
Vazl
Модуль зажигания имхо.
почему имеено диапазон 60-70 до 60 норм и после 70 норм
Гаврилыч
Suse писал(а):
мехокро писал(а):
Меняй facepalm
Перед поездкой нагревать модуль до 70 и забыть о проблеме. Шутко. Drinks or Beer
А еси сурьёзно, то я бы обратил в первую очередь внимание на модуль зажигания и попробовал бы заменить катухи. Бывает что в каком то интервале температуры те, либо иные элементы узлов и механизмов начинают косячить.
DAI
Suse Мля, ты красава! Позавчера как в воду глядел? 63
Suse писал(а):
взял бы ладу и не ипался бы...а теперь ипись с этой куергой
Любишь медок - люби и холодок! (с) Wink
Хотаб
Дубль два - МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
не моё у меня Лада)))) троль,не пробил броню,применяй кумулятиф pst
DAI
pst Drinks or Beer
Добавлено спустя 52 секунды:
Ок, раз не твое, значит надо помыслить и сугубо по существу 63
Поршеньковский
А ты согласен оплатить автору расходы по покупке нового МЗ, если окажется, что причина была не в нем?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ну так скажи корешу, чтобы сливал скорее. Капремонт головы там
viper31
На чем это ведерко дмрв или дад?
DAI
Такие сомнительные к замене дорогостоящие вещи обычно принято не бежать в магаз и покупать что бы проверить оно или нет, а взять у кого нить с такой же машины. Идеальный вариант у нормального одноклубника про профильному форуму....
Ну так скажи корешу
63
дад и дтв....проблемы именно в диапазоне 60-70
Добавлено спустя 50 секунд:
я пердупредил....давно уже...
Катухи с 8вэ можно присрать на проверку?
Хотаб
ты еще тут? я уж думал ушел менять модуль supercool
viper31
Оно еще не догревается чтоле?
Поршеньковский
Не знаю насчет такого эрзаца. Поосторожней там. Разное сопротивление катушек - и пожгете выходные тиристоры в ЭБУ.
Кстати, эти тиристоры - очень распространенная болячка - это когда модули горят с периодичностью раз в сезон.
Но вы там сильно то не надейтеся. Свечи-то у вас все чистые...
почему ремонт ГБЦ?
Добавлено спустя 17 секунд:
норм все догреваетццо
Добавлено спустя 23 секунды:
с какого перепуга? 3 круб отдать просто поробовать?
Поршеньковский
Suse писал(а):
почему ремонт ГБЦ?
Описываемые тобой симптомы - 1 в 1 как после замены распредвала на широкий тюнинговый. Симптомы побочные, как этот, купируют смещением точек калибровки в ЭБУ. Там, увеличивают шаги на РХХ от температуры в режимее ПХХ и.т.д...
Ну а у вас с чего, если все сток? - какой-то сквозняк в клапанах. И просто притиркой это не лечится
Хотаб
не пробовать а починить!
У меня специализация ДВС, а ты тут лохостан слушаешь facepalm
Suse писал(а):
почему ремонт ГБЦ?
компрессия ровная и без сквозняков....
Добавлено спустя 16 секунд:
может от ТАЗа подкинуть катуху?
Хотаб
facepalm
еще двиган покапитальте
