Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Узнал тут случайно, что есть такие специальные компы, на которых можно хранить всю домашнюю фонотеку, видеотеку и фотки сисек вдобавок. Подключить его можно к телеку, к музыке и т.д.. На что обратить внимание при выборе такого медиаплеера?
vvv_sony
Авто: Lancer девятка
Функционал, совместимость, шум. Со встроенными дисками - греются и шумят, как альтернатива - медиаплеер с сетью, который весь контент берёт из домашней сети (ну или накрайняк с юсб диска 2,5")
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Основное это те форматы которые он хавает, большинство половину слитого с инета тупо не поймут.
Тоха Купчинский
vvv_sony писал(а):Со встроенными дисками - греются и шумят
лучше взять отдельно медиаплеер и отдельно внешний диск на 1-2Тб?
а как это плеер управляется, просто пультом, к нему мышку не надо подключать? пишут что они сами и скачивать умеют даже с торрентов
Тоха Купчинский
Dron_spb писал(а):Основное это те форматы которые он хавает, большинство половину слитого с инета тупо не поймут.
а какие должен понимать? dvdrip часто встречается, его должен?
Dmi
Тоха Купчинский
Dmi писал(а):Лучше взять ноут
ноут есть, но как его подключить к AV-ресиверу?
Dron_spb
Тоха Купчинский
dvdrip это вроде не формат, под форматами понимаю MPEG-1, MPEG-2, AVI, DivX, XVid, MP43, YUV, mkv и прочие. + еще звук внутри бывает разный упакован.
Например у меня дома обычный dvd плеер понимает рипы 50/50.... потому как если поковырять их - одни идут DivX - их не видит, другие XVid - их жрет на ура. Вот и приходится пережимать для просмотра на нем.
Dmi
Тоха Купчинский писал(а):ноут есть, но как его подключить к AV-ресиверу?
какие входы на ресивере и выходы на ноуте?
Тоха Купчинский
Dmi писал(а):какие входы на ресивере и выходы на ноуте?
Ноут: Интерфейсы USB 2.0x4, FireWire, TV-выход, VGA (D-Sub), вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45), модем (RJ-11)
Ресивер: обычно hdmi, колокольчики
vvv_sony
Тоха Купчинский писал(а):лучше взять отдельно медиаплеер и отдельно внешний диск на 1-2Тб?
Смотря что тебе нужно. На этом форуме всё обжёвано и обсосано не менее десятка раз. Ты поставь задачу, чтоб знать, чё рекомендовать.
У меня Асус O!Play. Я не говорю, что это лучший плеер, я просто опишу функционал и достоинства. Читает всё. ЮСБ не пользую, т.к. воткнут шнурок, который идёт к роутеру. Лёжа на диване, пультом от плеера перелистываешь списки контента, который залит на ноуте/компе/сетевом диске. Ничё не шумит и не греется.
Ну если оно тебе надо... Есть куча других моделек. Как качать/раздавать разберёшься? Чем не устраивает вариант скачать ноутом?
Тоха Купчинский
vvv_sony писал(а):Смотря что тебе нужно. На этом форуме всё обжёвано и обсосано не менее десятка раз. Ты поставь задачу, чтоб знать, чё рекомендовать.
Задача такая - упорядочить и смотреть дома кино и слушать музыку в хорошем качестве. Есть ноутбук Тошиба Сателлит а200, проблема в том, что я не очень понимаю как подключить его к AV-ресиверу (например Marantz 7001) или стереоусилителю (тут вообще я так понял всё сложнее). Поэтому и задумался о медиаплеере, который легко соединяется с ресивером по hdmi например, или колокольчиками обычными. А на медиаплеер уже можно спокойно по usb с ноутбука перебрасывать музыку, фильмы, или самим медиаплеером с инета качать, если есть такая возможность у него (вай-фай роутер дома есть)
Еще важно ли то, что на ноуте скорее всего хреновая звуковая карта, это отразится на качестве звучания на выходе? Или важно только получить с ноута (или медиаплеера) сам сигнал, а ресивер его уже как надо обработает? Хочу уйти от музыки мп3 к обычной cd или flac (советовали в магазине hi-fi аудио)
Тоха Купчинский
vvv_sony писал(а):Лёжа на диване, пультом от плеера перелистываешь списки контента, который залит на ноуте/компе/сетевом диске. Ничё не шумит и не греется.
что-то такое и надо в общем
Dmi
Тоха Купчинский
В общем бери ноут с HDMI
Тоха Купчинский
медиаплееры вроде подешевле ноутов
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
самый дешевые не бери - если mkv больше 14-16Г без отключения торрента тормозить будет
есть глюки при просмотре DVD (*.vob)
бери только с хардом, зачем чтото еще гонять по сети если есть железка которая сама качать и раздавать будет
сейчас стоит Egreat EG-34A - из минусов - хард SATA но лежит снаружи и проблема с MKV больше, как выше писал, останавливается служка торрентов и всё нормуль
одно время мучал Egreat EG-M35A
только позитифф, там другой проц и другой контроллер USB
пришлось отдать
MINOGUS
MINOGUS
maxFZ20 писал(а):самый дешевые не бери
У меня совсем недорогой,например 34 Гига (не помню,какой то то ли аватар чтоль)влёт читает
vvv_sony
Тоха Купчинский писал(а):Есть ноутбук Тошиба Сателлит а200 ... вай-фай роутер дома есть
Диван тож есть?
Млин, твой бюджет менее трёт тыщщ. Берёшь медиаплеер Асус/WD/D-Link (главное, чтоб с сеткой), тянешь от него шнурок до роутера. Сам медиаплеер подключаешь к ресиверу. Всё.
Если шнур тянуть до роутера лениво, то есть моделька плеера с вай-фаем, но тяжёлые рипы по вай-фаю уже не посмотришь.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
MINOGUS
круто, мне службу торрентов отключать приходится
а что за железка?
у меня просто один из совсем первых когда только появились
ща железо другое идет
мой еще с флешек изза контроллера кривого тормозит а с хардов usb нет
еще что из минусов - очень кривой просмотр фото в плане управления
и не настраиваемое время слайдшоу
Тоха Купчинский
А зачем вообще сделаны медиаплееры, если вместо них можно использоать ноутбук? Чтобы просто разгрузить ноут от фильмов, музыки и прочего в пользу других задач, и чтоб провода не отключать постоянно (ноут перещается по всей квартире, а медиаплеер стоит себе на тумбе рядом с телеком и всё) ? Ну и пульт тоже как плюс?
Тоха Купчинский
Кстати у меня ноут почему-то не воспроизводит то, что скачано в dvdRIP, что для этого доустановить надо?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Тоха Купчинский
1. не всякий ноут 1080р прожует
2. медиаплеер сам качает сам раздает сам рейтинги поддерживает
3. да ноут от кины разгрузить
4. нет гимора с подключением (второй монитор, клон или еще хренпоймикак)
5. нет траблов с кодаками и плеерами
6. ноут както жалко в режиме 24*7 гонять
-alex-
А у мну led-зомбоящик самсунг 40" со встроенным плеером.
берет с юсб-харда и по сетке с компа. вай-хрень ещё не успел настроить.
тот же аватар фуллхд 60фпс по сетке проглотил не запнувшись.
до него был WD TV Live, тоже хорош. теперь пылится..
Тоха Купчинский
А в этих медиаплеерах звуковая карта стоит какая-нибудь?
