Баязет
Авто: Чешский паркет
Мужики подскажите. При выжиме на месте, раздается несильный, но противный гулл. Но при движении, так гудит, что мандец. Больше терпеть не могу. Что это ? может выжимной или сам диск повело?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Баязет писал(а):Что это ? может выжимной или сам диск повело?
сам ответил, при замене все равно разбирать нужно все, там уже и посмотришь! но гудеть будет выжимной, а диск звенеть.
Баязет писал(а):Мужики подскажите. При выжиме на месте, раздается несильный, но противный гулл. Но при движении, так гудит, что мандец. Больше терпеть не могу. Что это ? может выжимной или сам диск повело?
Когда диск ведет машина дёргается при трогании , у тебя либо выжимной либо подшипники первично, вторично го вала удачи!!!
fantom343
denikin_1983 писал(а):либо подшипники первично, вторично го вала удачи!!!
Баязет писал(а):При выжиме на месте, раздается несильный, но противный гулл.
если коробка, то гул будет на оборот с отпущенным сцеплением, а так он коробку выключает и она молчит
![Smile](images/smiles/smile.gif)
. Покупай выжимной и меняй, пока не развалился совсем.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
у меня тоже выжимной гудит, как дизелёк. но пока не напряжно. при езде норм.
fantom343
Junglist писал(а):у меня тоже выжимной гудит, как дизелёк. но пока не напряжно. при езде норм.
у меня так же коробка звучит, неприятный звук конечно. но
Баязет
При переключении на ходу такой гул стоит....
Сейчас вот думаю получится поменять сцепу не выбивая шрусы? Кто мож снимал так? Реально это сделать?
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Баязет
Bibendum
Точно! просто шум стал возростать и появился даже когда на месте выжимаешь сцепу. Думаю дай побояню
А по ссылке вроде всё кучеряво, а на самом деле раздрочишь в гараже пол машины, а окажется безтолку
dimok163
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
у меня тож гудит задумываюсь о замене сцепы полностью на крафт!отец говорит это подшипник гудит.а еще когда педальку к верху поднимаешь гул проходит
Баязет
dimok163 писал(а):у меня тож гудит задумываюсь о замене сцепы полностью на крафт!
Это дороговато! Финансы вообще стали петь роансы!
dimok163 писал(а):.а еще когда педальку к верху поднимаешь гул проходит
Это как просто вверх. не нажимая
Баязет
Сегодня у меня был день секаса с машинкой. Работал по ссылке
Bibendum, отдельное ему спасибо за ссылку! Все получилось, не так гладко как хотелось бы, но все таки оно пошло
Модеры добавьте её в ФАК
http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
Последний раз редактировалось: Баязет (14 Май 2011 18:09), всего редактировалось 1 раз
dimok163
Баязет писал(а):dimok163 писал(а):у меня тож гудит задумываюсь о замене сцепы полностью на крафт!
ну вот педаль берешь и поднимаешь к верху ну тоесть к рулевой колонке.и перестает гудеть.
