Ринго
Всем здравствуйте! Возникла проблема после занижения задка, именно резина трет об пружину! Амортизаторы с регулируемой чашкой. пластины отрицательного развала в процессе инсталяции, но думаю они не помогут
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
слайды прилагаются. прошу Вашей помощи.
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Тут наверное дело не в занижении... хотя...у меня например аморики сакс адвантаж-тоже немного резина затирает об подпружинник...
Ринго
Ринго
Kurd писал(а):Тут наверное дело не в занижении... хотя...у меня например аморики сакс адвантаж-тоже немного резина затирает об подпружинник...
на стоке все отлично было! а сейчас не просто задевает, просто почти здирает резину, жалко новая ведь
Развальные пластины только ухудшат ситуацию. Выход мне видится в более узкой резине, или установке проставок под ступичную часть диска
Ринго
х123ас писал(а):Развальные пластины только ухудшат ситуацию. Выход мне видится в более узкой резине, или установке проставок под ступичную часть диска
я тоже об резине подумывал, но это имхо не выход! а что за проставки? просто тупо точаться как и развальные пластины, только одинаковой толщины?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ринго писал(а):х123ас писал(а):Развальные пластины только ухудшат ситуацию. Выход мне видится в более узкой резине, или установке проставок под ступичную часть диска
Подозреваю, что диски с неправильным вылетом...
AMAROCK писал(а):Подозреваю, что диски с неправильным вылетом...
Вполне возможно. Но там видишь ещё какое дело, винтовая подвеска, немного по другому всё ,чашка низко, если она чуть шире, плюс пружина при сжатии может выдавливаться на внешнюю сторону... Кстати, пружина не правильно стоит там, её развернуть на 180 градусов нужно ,чтоб край пружины в внутреннюю сторону арки смотрел.
Ринго писал(а):а что за проставки? просто тупо точаться как и развальные пластины, только одинаковой толщины?
Можно и такие, но я имел ввиду блины ,которые непосредственно под диск ставятся.
Ринго
AMAROCK
год на тазу гонял
а какой вылет оптимален?
Ринго
разверну, но трет то не об чашку а об пружину
Я ж и говорю ,пружину когда сжимает ,она выгинается в сторону, тогда и трёт
Ринго
х123ас писал(а):Ринго писал(а):х123ас
и че делать. делать сток высоту,тогда теряется смысл винтов!
Ринго писал(а):и че делать. делать сток высоту,тогда теряется смысл винтов!
Развернуть пружину!!! Вполне возможно что трабл уйдёт. Если нет - блины под диски.
Ринго
х123ас писал(а):Ринго писал(а):и че делать. делать сток высоту,тогда теряется смысл винтов!
спасибо огромное! завтра буду пытать,отпишусь
diimm
Такая херь была , когда пружину развернул, вс ок. З.Ы. Стоит вс нерегулируемое.
З.Ы.22222 Со злости разебао клавау об каленку, заеплв ана меня суцо....
Ринго
![hehe](images/smiles/04e.gif)
спасибо други! завтра попробую на вашем позитиве все сделать! хотя вот под пластины уже разсверливал,один из 4 открутился
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Кстати как вариант - кривая балка...
А по поводу болтов... у меня 1 из 8 открутился, я сразу балку от преоры и всунул
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
дело в подпружиннике он какойто слишком широкий + ниже(ближе к резине) на сакс адвентаже
на плазе такого нету
сайгон
Ставь проставку 7мм и все. Проверено и пластины можно тогда поставить и 205 резину тоже. У меня на 16 дюйме так было.
Модератор тебе дело толкует.
С ув. Сайгон
Ринго
Тогда несколько вопросов по проставкам. Чертеж может имеется у кого-нибудь? Я так понимаю их нужно будет ставить на все колеса или только назад можно? И еще момент, у меня после занижения резина полностью под арку уходит плюс еще обвес, короче между резиной и накладкой арки расстояния почти нет, если пластины ставить то колесо вообще может не войти в арку
Проставки эти продаются в сток запчастях, они на классику устанавливаются что ли, во всяком случае у нас они в свободной продаже. Можно только на одну ось их установить.
Что касается арки - тут уж хз, если не влезет, останется только резину уже брать. Ну или арки раскатывать.
Ринго
Понял, спасибо! Буду искать и пробовать.
сайгон
Ты если с дисками железно определился, то мой тебе совет- бери диск и тащи его к токарю, пусть эту проставку выточит с центровочным пояском(или как его назвать). Ты понял? Чтобы потом оно становилось как можно плотней на диск и на ступицу- замена центровочного кольца выйдет. Материал, не принципиально, но я предпочитаю Д16т.
С ув. Сайгон
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):пусть эту проставку выточит с центровочным пояском(или как его назвать). Ты понял? Чтобы потом оно становилось как можно плотней на диск и на ступицу- замена центровочного кольца выйдет.
Имхо конченный бред все эти центровочные кольца. Диски центруются болтами. Если не центруются, то таким дискам место на помойке
сайгон
Serg_x писал(а):Имхо конченный бред все эти центровочные кольца. Диски центруются болтами. Если не центруются, то таким дискам место на помойке
Серж, не будь так категоричен. Есть толковые диски но с 4 на 100 и кроме как применить плавающие болты или гайки вместе с центрир. кольцами альтернативы нет.
Чем тебе центр. кольцо не угодило? Ты что его принципиально не ставишь?
С ув. Сайгон
