Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Установил винду 7. Сожрала кучу места.
От кол-во занятого пространства зависит производительность ссд диска. А от частоты записывания зависит ресурс ССД диска.
Как грамотно винду 7 урезать до вменяемых размеров?
Или не стоит?
Последний раз редактировалось: Moggucci (15 Май 2011 22:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Moggucci
Винда кстати сервис пак 1. Обновления отключены.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Поставь win98. Особо ничего лишнего. В 7ке масса излишеств, на то она и 7ка.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Щас винчестеры такие, что эту винду и не видно, особенно на фоне коллекции порно
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Moggucci писал(а):Установил винду 7. Сожрала кучу места. От кол-во занятого пространтсва зависит производительность ссд диска.
Или не стоит?
У тебя объем 30Гб или ты запустил авто архивацию???
Грамотно...ставить nLite удалять лишнее, драйвера, программы, программы для "общения" с модемами и прочим отсутствующим оборудованием.
На выходе имеем собственный дистрибутив, в конечной установке легче на пару Гб.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Moggucci писал(а):От кол-во занятого пространтсва зависит производительность ссд диска.
на нетбук ставишь?
если да, то бывают пересобранные сборки заточенные для нетбуков...
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Семерка, к сожалению, слишком быстро убивает SSD харды. Ставь ХР.
Moggucci
Косолапый писал(а):Щас винчестеры такие, что эту винду и не видно, особенно на фоне коллекции порно
на систему винт ссд
Rivet писал(а):Moggucci писал(а):Установил винду 7. Сожрала кучу места. От кол-во занятого пространтсва зависит производительность ссд диска.
Или не стоит?
у меня 60 гб
сам дисрибутив собирать не буду
только если программкой или вручную чикать установленную
Angelier® писал(а):Семерка, к сожалению, слишком быстро убивает SSD харды. Ставь ХР.
оперативы 8 гб, xp не подходит
а про убивание винтов ссд семеркой есть ссылки? тоже есть такое подозрение
где-то читал, что когда ссд стоит, есть смысл сделать побольше оперативки и отключить файл подкачки
Extreme
тут без фармацевта никак
Moggucci
вот что нашел:
http://eee-pc.ru/wiki/windows_7:%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
Цитата:Оптимизация
Первым делом необходимо скачать архив драйверов, если таковые не включены в скачанный вами образ (новые версии драйверов всегда можно найти в первых сообщениях тем-релизов Windows 7 на нашем форуме, список дан выше.). Если вы хотите получить от ОС максимум быстродействия, можно произвести некоторую настройку.
Отключение файла подкачки (Свойства компьютера → Дополнительные параметры системы → Дополнительно. В разделе Быстродействие → Дополнительно → Изменить, указываем Без файла подкачки). При необходимости там же можно переместить файл подкачки на SD/SDHC-карту. Отключение файла подкачки необходимо для того, чтобы увеличить количество свободного места на вашем SSD/HDD в случае выполнения нересурсоемких программ, а также уменьшить износ SSD-накопителя.
Отключение гибернации. Позволяет освободить на системном диске объём, занимаемый файлом гибернации (а это порядка 100% размера ОЗУ). В командной строке, запущеной от имени администратора, надо выполнить команду powercfg.exe /hibernate off. Или воспользуйтесь Powercfg.exe
Отключение ряда сервисов. Запускаем services.msc и отключаем те сервисы, которые пишут что-то на ваш SSD-накопитель. По аналогии с Windows Vista можно отключить Службу поиска (Windows Search), Дефрагментацию диска (Disk Defragmentation) и Superfetch. Кроме того, при желании можно отключить Журнал событий, Автоматическое обновление, Брэндмауэр Windows и Защитник Windows.
Отключение части эффектов (Свойства компьютера → Дополнительные параметры системы → Дополнительно. В разделе Быстродействие выбираем лишь те эффекты, которые необходимо оставить). Естественно, кому-то отключение эффектов может оказаться ненужным, но их отключение в целом увеличит работоспособность системы.
Отключение Windows Aero (в разделе Персонализация выбираем тему Windows 7 Basic). Простой способ увеличить доступную оперативную память.
Перемещение папки Temp на карту памяти (Свойства компьютера → Дополнительные параметры системы → Дополнительно. В разделе Переменные среды указываем новые значения переменных TEMP и TMP). Необходимо для тех, кто хочет сэкономить место на HDD/SSD-накопителе и уменьшить износ SSD.
Перемещение профиля пользователя. В Windows 7 настройки пользователей хранятся в папке Users\имя_пользователя. Папку пользователя можно перенести (пусть это будет SD-карта с буквой D. Для этого создаем временного пользователя с правами администратора, заходим под ним, копируем папку C:\Users\имя_пользователя в папку D:\Settings. Открываем «Редактор реестра» (regedit), находим раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList, в ней ищем подраздел нашего пользователя (например, S-1-5-21-1229272821-57989841-839522115-500), изменяем параметр ProfileImagePath на D:\Settings. Выходим, логинимся нашим пользователем, убеждаемся, что личные настройки перенеслись, удаляем временного пользователя.
Перемещение кэша браузеров. В браузере Opera это можно сделать введя в адресной строке opera:config и указав новые пути к различным папкам. В браузере Firefox перемещение кэша описано здесь
Moggucci
подкачку отключил
гибернацию отключил
стало намного больше места ) примерно на 16 гб )))))))
Moggucci
Moggucci
для меня нерешенным остался только вопрос, можно ли снести к ипеням папку winsxs. Она у меня 6Гб жрет.
Surbet
Moggucci писал(а):для меня нерешенным остался только вопрос, можно ли снести к ипеням папку winsxs. Она у меня 6Гб жрет
Давай, сноси. Только не пость потом "ничего не работает!"
-alex-
Moggucci писал(а):оперативы 8 гб, xp не подходит
почему? XP x64 видит до 16 гб оперативы.
Семерка-то у тебя тоже 64-битная.
другое дело что хп толком не использует многоядерность, а семерка разрабатывалась под пногопоточные агрегаты.
KyZZMI4
Moggucci
В теме выбора ПК была ссылка на статью про эту папку, нет смысла её удалять, она виртуальная и реально 6 Гб не занимает.
