Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Всем привет. Такая ситуация: заметил, что сливная пробка блока цилиндров не до конца затянута (на 2-3 оборота.) На трассе через сотню километров глянул-она не откручивается (запомнил местоположение граней пробки). По приезду домой пробовал затянуть-идет очень туго и полностью не затянулась. Соответсвенно появились вопросы: 1) можно ли так ездить или обязательно надо ее затянуть? 2) может, кто-либо из форумчан замечал, что у него она тоже не затянута и это норма?
Slava_Voronezh
эта пробка сливная и недолжна затягиваться в ноль.
Slava_Voronezh
А почему не должна затягиваться до конца?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Dranik писал(а):эта пробка сливная и недолжна затягиваться в ноль.
Тем более она с конусной резьбой, если затянуть в "ноль" испортишь...
Slava_Voronezh писал(а):А почему не должна затягиваться до конца?
Biger015 писал(а):Тем более она с конусной резьбой, если затянуть в "ноль" испортишь...
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Смотря что подразумевать под словом "затянуть".
В принципе, если она не пропускает, зачем её туго затягивать? Если закручена туго и пропускает, то либо там мусор попал, либо пробку на замену.
Slava_Voronezh
Т. е. я правильно понимаю, что она у всех не дотянута?
Biger015
Slava_Voronezh писал(а):Т. е. я правильно понимаю, что она у всех не дотянута?
Абсолютно правильно!!!
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Если под "недотянута" понимать, что головка болта не прикасается к плоскости блока - то да, у меня так. Тосол не течет.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
marseal писал(а):В принципе, если она не пропускает, зачем её туго затягивать?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:она с конусной резьбой, если затянуть в "ноль" испортишь...
Точно.
Открыть "мурзилку", посмотреть момент затяжки - там вообще небольшой.
Slava_Voronezh
Всем спасибо за ответы, тему можно закрывать
Сохатый
Не надо на горячем движке ниче тянуть, ни свечи, ни пробки. Потом остынет - так прихватит, что и треснуть чугуняка может (в теории). Вот отворачивать и ослаблять всё наоборот на горячую лучше, свечи, например.
