БДСМ
Авто: PRIORA
Нет питания цз незная в чём причина, менял цз моторчик этот целиком, у меня 5 контактный, а новый оказался немного не такой, провода другого цвета, и я по незнанке начал их пихать хрен знает куда, в итоге нашёл где питание, где переключается( 2 провода питание, 3 опускание поднимание) но подключаю замка и оба не работают, пробовал подключал к аккамулятору, дрибезжат работают, а через разёмы в двери нифига
сигналка пикает, а току нет в чём может быть причина помогите. Кстати под капотом в панели предохранителей протестил все на сопротивление предохранители, всё нормально, под рулевой колонкой там 2 предохранителя такие длинные чёрные, один из них говорят на цз идёт, и тоже всё нормально
Что делать?
БДСМ
Авто: PRIORA
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Предохранитель ищи. Предохранитель старого образца, в тубусе, висит на проводах. На него запитаны ЗПТФ и ЦЗ. Проходили уже мы всё это. У меня ВП, там над левой ногой висит. У вас с европанелями там же где-то искать надо, он 100% есть и 100% там плохой контакт. Меня такие проблемы задолбали в своё время, я купил колодку для флажкового предохранителя, которые с сигналками ставятся, обжал концы проводов от колодки в клеммы "мама" и вставил вместо тубуса. Проблем нет.
БДСМ
Авто: PRIORA
Яж говорил, 2 предохранителя нашёл, тот что с розовым проводом должен идти на цз, я его вытаскивал, прозвонил и всё норм + ранее с цз промблем вообще небыло, только левая дверь водительская открывалась с таким жужжанием чтопесдец, решил поменять и вуаля... Кстати немагу найти блок этого цз, там ка крыле с внутренней стороны нет ницего, гдето висит небольшая пиздюлина с 6 выходами или больше непомню, и там куда к ней провода подходят цыферки, но к этой писюльке розовый провод не подходит, а он идёт с монтажного блока через предохранитель и куда то под пол и всё, теряется, я поэтому и не знаю что мне делать, уже пол панели разобрал.
БДСМ писал(а):Кстати немагу найти блок этого цз
под панель загляни со стороны водителя на стойке увидишь этот самый блок, крепится к стойке на двух шпильках.
БДСМ писал(а):Яж говорил, 2 предохранителя нашёл
то что пред норм это ещё ничом неговрит, тама бывает сам контак в колбочке преда мозг парит.
БДСМ
Авто: PRIORA
Короче сгонял к электрику, промблемато была в том, что один провод шёл в прикуриватель, и выходя из него в блок сигналки, этот единственный предохранитель я не смотрел, ну да ладно, заодно он мне сделал чтобы сигналка на кочках не пикала, отдал всего 150рэ мужику
